B*gläpp CPI SM 09
Rudde1337
B*gläpp CPI SM 09
Inlägg av Rudde1337 »
Tjaa!
Ska ta bort b*gläppen på min CPI SM och undrar om man kan ta bort den utan att ta bort blinkers? Är det lagligt om man borrar hål i utrymmet bakom batteriet och fäster skylten där? :D
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
För att det ska vara 110% lagligt ska skylten sitta längst bak på moppen, centrerad. Men om man sätter den nån decimeter innåt under bakskärmen brukar inte polisen bry sig. Sätter du den inne i hjulhuset tror jag inte de blir lika glada dock :/
Well do ya, punk?
Rudde1337
Okaj tack! Men om man tar bort b*gan, kan man på nåt sätt göra så att blinkers sitter kvar? eller måste jag köpa nya?
Gröngöling
Snuten
Du kan ju bara plocka av dem från läppen och fästa dem någon annanstans? T.ex mellan bakkåporna och bakskärmen.
Såhär tillexempel:
Well do ya, punk?
Rudde1337
Ja ok, Tack! :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ska du vara helt laglig får du inte röra ett skit, du får inte ändra någonting på en EU-moped.
Men det är klart att det går att använda org blinkers även om du flyttar in dom, använd fantasin.
Gröngöling
Snuten
CaToXXo skrev:Ska du vara helt laglig får du inte röra ett skit, du får inte ändra någonting på en EU-moped.
Nä helt rätt, men så länge den sitter ganska långt ut och inte längst in har jag svårt att tro att man får böter eller något.
Well do ya, punk?
