speedfight 2 går konstigt
Staffan Melin
Inlägg av Staffan Melin »
tjo, stylade o drog v brickan o satte o på et stage 6 pro replica rör på polarns speedfight 2 wrc 2002. tog inte bort pluggen i röret eftersom vi inte hade några munstycken. Men nu är de så att den går konstigt. den går bra upp till 50 sen kan den jobba sig upp till 60, sen bara saktar den in o så efter en stund kan den dra på igen. har varit uppe i högre hastigheter med den förut. vi hade tänkt att dra pluggen på den , men vad kan vara fel? munstycken? :)
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Du råkade lägga tråden i cross delen, så flyttar till Scooter! :]
Finns ingen anledning till att skälla, men vill bara att du ska träna lite tills nästa tråd du gör så du lägger den rätt!
Ont: I med 7 - 7.5 grams vikter. ( 8.5 grams original )
Original munstycke är väl typ 52, 54 något? :roll: Aja i med större iallafall.
MEN, hade först tagit bort pluggen oavsett vad. Bara bort med den! Kan behövas hårdare fjädrar också, det märker ni (om den drar segt i början)
Staffan Melin
tack tack :) men hittar minst 60 i munstyckssats.
RiejuJååhan
Inlägg av RiejuJååhan »
Har du kollat efter smuts i tanken? Kan ju sätta sig! Men "tror" inte det är de som är felet, för du kunde ju komma upp i 50-60! :roll:
Veterankunnig? Behöver hjälp med en Novolette som inte startar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58221
