Neon ''tips?''
Seenz
Neon ''tips?''
Inlägg av Seenz »
Tjenare hade tänkt beställa nån av http://twostroke.se/product.asp?product=12371 // http://twostroke.se/product.asp?product=7481 dessa neonen. Och min fråga är tycker ni jag ska köpa till nåt?
Som t.ex en switch?
Eller får man det med?
Eller hur sätter man på Neonen annars?
Vilken av dom 2 tycker ni är bäst?
Vilket neon är bäst? Över huvudtaget?
Live like today was you're last day.
antonbrag
Re: Neon ''tips?''
Inlägg av antonbrag »
Seenz skrev:Tjenare hade tänkt beställa nån av http://twostroke.se/product.asp?product=12371 // http://twostroke.se/product.asp?product=7481 dessa neonen. Och min fråga är tycker ni jag ska köpa till nåt?
Som t.ex en switch?
skulle rekommendera dessa: http://www.lastbilsgrossisten.se/585-led-diodslingor
riktig bra kvalité och lysser bra, har två röda och två blåa.
Du kan köpa en switch på biltema, fungerar bra.
Derbi DRD Pro Malossi... <3
Pontus_PGO
Inlägg av Pontus_PGO »
http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit ... th=121_146 dom kan jag rekommendera ;) Även en dosa som man kan stänga av och byta färg medans man åker. Det var också bara att koppla in direkt på batteriet. :)
PGO PMX NAKED :D
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
Jag tycker du ska köpa http://stylingwebben.se/products/view/f ... led-slinga istället då det är i princip samma men billigare :)
Eller en som är mycket mer slim, en sån som jag har på den här bilden: http://i50.tinypic.com/sc5e03.jpg
Det är den här: http://www.stylingwebben.se/products/vi ... usplusplus
Jag köpte även en strömbrytare http://www.stylingwebben.se/products/vi ... for-12v-dc
Det är väldigt lätt att koppla in de, det är bara 2 kablar, plus o minus till batteriet och så kopplar du bara strömbrytaren emellan.
HasseMan
Inlägg av HasseMan »
om du inte hade tänkt att köpa grön neon så kör på str8 , då koso inte har några andra färger just nu :)
själv hade jag kört på koso då de verkar bättre kvalite på dom, (enligt vad dom skriver på twostroke) :)
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
dadde w1
Inlägg av dadde w1 »
Pontus_PGO skrev:http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit ... th=121_146 dom kan jag rekommendera ;) Även en dosa som man kan stänga av och byta färg medans man åker. Det var också bara att koppla in direkt på batteriet. :)
Beställde just detta kit!! :D Hoppas det blir fint!! Btw/ Kolla mitt projekt!! :wink:
Speedfight 3 Projektet!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36890
[spoiler]Bild[/spoiler]
