Jag har en Speedfight 2 Iron-X, 07:a som jag ska styla och trimma lite.
Mål: Få en snygg och fräsch moppe att glida runt på.
Styling:
Färga om topplocket
Lackera om fälgarna
Byta färg på vissa kåpor (kanske kåpset)
Sidostöd
Undertail
nudebar
nya framlyktor
neon
ny backspegel
nya handtag
snabbgas
styling nät i grillen
ev. framgaffel från viva city
Ny vattenpump
ingen fram stänka
höjnings sats
Ta bort original dekaler
Ev. Modda kåpor
Trimning:
Dragen V-ring
Lazer x-pro krom
Doppler sportluft
ställa in koppling och variator (kopplings fjädrar , tryckfjäder, andra vikter) ev. 70cc sport + större förgasare.
Personlig logga
Det var allt för den här gången, kommentera nu vettja! tjarå!
Glöm inte att kolla in min polares KTM Senda! http://www.twostrokerider.se/forum/view ... highlight=
11MAJ2012
Monterade undertailen igår och passade då även på att sätta dit en diod slinga från Koso , undertailen är från MTKT. Har dock funderingar på att modda ihop undertailen med bakpartiet, men intehelt säker än... Vad tycker ni om det??
Lite bilder från när jag monterade allt
Det var allt, hade bra och glöm nu inte att kommentera!!
Söndag 13Maj update
Tjena! Igår monterade jag nya framlyktor från STR8! Riktigt snygga och EXTREMT bra ljus i dom!;) har även under helgen dratt dit en helt ny vatten pump då min förra gick sönder... Också denna från STR8, med ett galet snyggt karbon "Skal"
ha de
Som jag lovat så kommer här även lite bilder på vad som hänt i helgen
Så detta vart alltså helgens arbete, får se om det händer något skoj i veckan, har bla beställt hem ett doppler luftfilter
Rätt nice va?
Torsdag 17 Maj update
Tjena! Som jag sagt så beställde jag ju hem ett sport luftfilter ifrån doppler, fick hem det i tisdags och det monterades i onsdags. Nöjd med resultatet!
Dock när jag kom in på morgonen dagen efter kände jag hur det stank bensin och så fick jag syn på det här... plockade bort allt för att kolla den lilla packningen i "koppen" på förgasaren, Såg bra ut , och började då undra, vafan kan det vara? Men det visade sig senare att packningen hade legat ur spåret med typ 0.5 mm...
Passade även på att byta bromsbelägg i fram...
Allt för denna gången, kommentera!
Måndag 21 Maj update.
Jajamän, då vart det dax igen!
Dock endast en liten update för denna gången, Har stört mig lite på att mitt rör låter så jäv*a högt! Det slår lock för öronen efter 10 minuters körning... Och började undra hur jag skulle göra för jag hade ju MASSA ljuddämpar ull i ljuddämparn. Fick då höra att man skulle ta bort en del ull och sedan linda det stenhårt runt ljuddämparen så gjorde detta och vilken skillnad det blev!
Försvann alltså en hel del väv...
och ska även åka och köpa detta nudebar från STR8 av en snubbe i veckan! Har även funderat på en multimätare eller liknande till detta... Blir troligtvis KOSO XR-SA...
Ha de!
Fredag 25e Maj
Jajamän då vart allt på plats! och är rätt nöjd med resultatet faktiskt!
Men jag fick lite problem med styret då jag inte fick plats med allt , men det löste sig efter ett litet tag!;) OCh som ni ser så blev det en KOSO XR-SA mätare
Det var allt för denna gååång, kan dröja ett litet tag innan det blir någon mer förändring då jag inte riktigt vet vad jag ska hitta på? Några förslag ?
Söndag 27e maj update
Tjena! Idag blir det endast en skriftlig update då det inte har hänt något speciellt med moppen
Men nu är det ju så att jag funderar på att köpa en ny förgasare.. och har här tre olika alternativ och behöver eran hjälp med vilken jag bör köra med! Men har också en fråga, är det värt att skaffa nu förgasare? eller kommer den bara dricka mer?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12550
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12548
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12549
Vilken av dom?!?!
Måndag 28 maj
Tjenare! Idag har det verkligen hänt grejer med min lilla pärla haha!
Jag är inte helt klar med moddningen än , dock är jag klar med allt spackel och slipningen så någon gång i veckan blir det att lacka te att! och färgen kommer att bli metallic svart!
Ska troligtvis även modda undertailen med bakkåporna i helgen också !:D
För er som undrar så är det lilla svarta ett GoPro fäste till Foku körning..
Slutresultat! Blev riktigt nöjd, dock ser färgen lite kladdig ut på bilden vilket den inte blev i verkligheten!
Drog även på lite toningsspray då jag ändå höll på, ska dock slänga på lite mer så det blir hel svart!
Okej, då vart det dags för lite spackel! och jag använder mig av glasfiberspackel då jag tycker det funkar riktigt bra på den här typen av moddning, hade funderingar på skum först men det kändes bara överdrivet....
Första lagret med spackel...
nerslipat....
Och nu efter ca 3-4 lager "grov" spackel är det dags för fin spackel!
Även det nedslipat, så sådär ser moppen ut för tillfället
Ha de, och GLÖM INTE KOMMENTERA!!!!!!
Tisdag 29 maj
Tjena! Idag har jag varit på Mekonomen igen och köpt mig lite färg samt klarlack, så imorgon eller på fredag blir det att spackla igen små hål och sedan slipa lite till innan det blir dags för lackering.
Sen får jag se lite hur det bli med bakpartiet, funderar på det så ifall det händer gör det nog det i helgen!
Ha de!
