Moppen bara stannade
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Tjena jag var på väg hem för en stund sen och då stannade moppen , jag låg på max gas sen bara dör moppen. Jag plockade loss tändstfiftet och när man tittar ner i topplocket (igenom hålet där stiftet sitter ) så finns det ingen bensin? Ska det vara så eller är det stopp någonstans?
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
rexzo
The king of the forest
Re: Moppen bara stannade
Inlägg av rexzo »
Swe2FX skrev:Tjena jag var på väg hem för en stund sen och då stannade moppen , jag låg på max gas sen bara dör moppen. Jag plockade loss tändstfiftet och när man tittar ner i topplocket (igenom hålet där stiftet sitter ) så finns det ingen bensin? Ska det vara så eller är det stopp någonstans?
Hände precis samma sak för mig igår! Det var skit i förgasaren så kolla där först för om det är det är det ju en enkel sak att åtgärda. Kolla även bränslefilter om de inte kommer någon soppa eller soppakranen
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Precis! Så man ska kunna se bensinen om man tittar ner i hålet där stiftet sitter?
rexzo
Inlägg av rexzo »
Swe2FX skrev:Precis! Så man ska kunna se bensinen om man tittar ner i hålet där stiftet sitter?
nja det är ju cylinderloppet du ser och där förbränns ju bensinångan som förgasaren bildar. Kolla att den får soppa i ordning och att du har gnista, Om den inte startar efter du kollat det får du återkomma:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Drivenx
Inlägg av Drivenx »
Skuren kolv/cylinder?
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
du är 100 på att du inte bara fick soppatorsk?
Well do ya, punk?
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Gröngöling skrev:du är 100 på att du inte bara fick soppatorsk?
Ja jag tankade precis full tank
GreckE
Inlägg av GreckE »
nej man ser väll inte bensinen genom toppen, det är ju inte en pöl inne i cylindern :)
Drivenx
Inlägg av Drivenx »
GreckE skrev:nej man ser väll inte bensinen genom toppen, det är ju inte en pöl inne i cylindern :)
Den här gången kanske de var det och de va kanske därför den dog ;)
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Skulle det här kunna vara anledningen till att den stannade? :(
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Swe2FX skrev:Skulle det här kunna vara anledningen till att den stannade? :(
byt kolv o packningar så ska den starta sen ;) stog att kolven var lite skaddad
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
tror du det räcker med kolven? för i cylinder loppet (märket man ser på samma ställe fast ovanför kolven) känns som att biten som saknas på kolen typ har smält ihop med cylinder loppet? :O
MonsterRieju92
Inlägg av MonsterRieju92 »
Min gamla Dt gjorde det en gång, Men jag hann inte ta reda på ngt om vrf den gjorde så för jag sålde skiten :P Men Kolla förgasaren vid munstycket elr om det är Cdin.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Känner du reporna i cylindern med nageln?
johanbw
Inlägg av johanbw »
Kolla först om den får bensin in till motorn igenom att spraya med startgas, för då ska den starta oavsett, startar den inte då är det någe el-fel, hände precis samma med min igår faktiskt, då var det tändstiftet som var slut :s
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
CaToXXo skrev:Känner du reporna i cylindern med nageln?
Ja det gör jag :/ fast det är ingen repa utan det är typ ett lager extra metal
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Hona om cylindern och köp oversize cylinder dock är de onödigt svårt och dyrt om du har nicasil behandlad cylinder! Då är det billigare och köpa en ny!
Ta loss allt kolla igenom hur de ser ut och bestäm hur du vill göra! Upp med bilder om du är osäker på hur du ska göra!
Mvh
Kolla In Min KTM Senda!
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Låste sig bakdäcket? Isåfall skar/nöp den
Sotpigg annars?
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Men hade du komp efter den hade stannat då?
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Ja jag hade komp, men jag har nu bytt tillbaka till orginal cylindern och den startade och fungerade. Och när jag tittade på den gamla kolven så såg man tydligt strecken från att den skrapat i. Kan slänga upp en bild snart
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Swe2FX skrev:Ja jag hade komp, men jag har nu bytt tillbaka till orginal cylindern och den startade och fungerade. Och när jag tittade på den gamla kolven så såg man tydligt strecken från att den skrapat i. Kan slänga upp en bild snart
Gör det
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
tror kolven har gått
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Här är på kolven [spoiler]Bild[/spoiler]
här är på cylindern [spoiler]Bild[/spoiler][/spoiler]
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kolven är ju skuren iaf, så den är bara t å byta ut.
Om cylindern är skuren är svårt att se på bilden, då vi inte vet hur djup repan känns, eller om det är som du säger att den buktar ut...
MrAndersson
Swe2FX skrev:Här är på kolven [spoiler]Bild[/spoiler]
Kolven ska du ju byta! Cylindern ser jag inte så bra om de är en grop eller inte! Är de en grop i cylindern ska du byta den också! :) Men undra vart de kom ifrån något ser ju ut och ha slagit bort en bit av kolven! Temp mätaren sitter inte rakt över?
Edit. va inget! Kom på att mer än temp mätaren skulle slagit i om den spikat....
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Jag vet nånting måste ha slagit i men vad? :O och varför skulle metalen fastna i cylinderloppet?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Swe2FX skrev:Jag vet nånting måste ha slagit i men vad? :O och varför skulle metalen fastna i cylinderloppet?
Nånting måste inte ha slagit i, det är ju på avgassidan och det som hände med din kolv är inte ovanligt.
Din cylinder förstår jag mig dock inte på, om du menar att det är nån beläggning i cylindern vid "hacket"? väldigt svårt att veta utan att känna själv tyvärr...
