man måste köpa ett helt kitt då ingen kan säga exakt vilket munstycke du ska ha.The G skrev:Ska köpa detta sportluftfilter http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1794
Någon som vet vad man behöver för munstycke och vet inte vad jag har original och vill inte köpa ett helt kitt
har en sachs speedforce
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
6mm är de iallafal men vilket mustycke just du ska ha kan vi inte svara på men kanske 5-10 storlekar större?Freek skrev:Tja, har en yamaha slider -09 och undrar om det är 5mm eller 6mm orginal och vad ska jag ha för storlek på huvudmunstyket det är bara dragen v-ring och ett Tecnigas Avgassystem (TREK) CR. Tacksam för svar
TuZx skrev:aa tills man kör med detdavid96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
kjelle skrev:Är du utrustad med penis kommer du att göra det.moliki skrev:bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
60? Det stämmer inte enligt det jag vet om Jog R, det är samma motor som aerox, dvs liggande minarelli. Samt samma förgasare (Gurtner py-12) och den har 64 i original munstycke, så Jog R ska ha samma, det gjorde det iallafall på min polares Jogr 07. Så borde vara samma.KarlssoN^ skrev:Gurtner, storlek 60.byYn skrev:Yamaha Jog-R 2007
Någon som vet originalförgasarens märke och vilken storlek original munstycket är?
Har hört både dellorto och gurtner.
edit: kollade och de var en gurtner
Ja det gör det, körde själv med det i min gurtner på aeroxen.roppin_96 skrev:passar 6mm dellorto munstycken på en 12mm Gurtner förgasare?
Inga frågor e dumma...realisten skrev:Akut nu:
Tänkt piffa te min darling med nytt trimm-avgasrör, vet sedan innan man måste ha större munstycke men kan inte fatta vilket munstycke de ska vara av typ 30 olika som twostroke har att välja mellan eller vilket sedan ni tror kan vara optimalt (ska behålla 50cc).
Tagit pics på förgasaren om de nu kan hjälpa
http://img864.imageshack.us/img864/7638 ... x20041.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/6757 ... 2004b1.jpg
Sedan på toppen av förgasaren sitter en vajer rakt in i förgasaren med en o när man lossar den så kommer det upp en fjäder med ett litet rör och en typ nål i, är det munstycket? Haha Ja vet jag e korkad men vill gärna göra detta och ber någon vänlig själ här svara på dagis språk hur jag ska göra samt vilka/vilket munstycke som tros vara mest passande?
Mycket tacksam för hjälp!
Vore ju guld att få detta löst innan vintern![]()
[/url]
Jag råder dig att ta av förgasaren och titta vad som sitter i just NU. Klart, det behöver inte betyda att just det är original munstycket, men det borde det vara om du själv inte pillat med det innan som du inte nämner. Vet tyvärr inte vad original storleken är, sök på google!xXTASKENXx skrev:Tjena! tänkte byta till sportluftfilter å nytt ostrypt rör. någon idé om vilken munstycke storlek som är original på hussar??
