Moped att ha i kofferten
Michos Miche
Inlägg av Michos Miche »
För några år sedan hittade jag den här ramen till en gammal barncykel. När jag nyligen fick en mini-moto och jag sprang förbi barncykeln så kom jag på att jag inte ägde någon motordriven sak jag kan ha på takräcket eller i skuffen.
Sagt och gjort besparade jag världen en äcklig ful mini-moto och skrotade den. Motorn verkar schysst, ger gnista, bra komp och slirkopplingen verkar fungera. Jag saknar flottör så den är inte provstartad än.
Hjulen satt på en nyare barncykel och mäter 16" i diameter.
Biltema sålde nya däck för 49.90 styck, taget! :)
Jag använde fästet för trampmekanismen för att...
Dela på mitten och svetsa i ett baknav från en cykel. Båda cykelnaven är rensade inuti och kan således rulla i "fel" rikning som det blir på vänster sida. Drevet bak är svetsat stumt.
En axel för att få ut bakdrevet från mini-moton är fixad och behöver kapas till rätt längd och svetsas fast för att fungera. Tyvärr saknar jag kedja till de finkuggade dreven så jag kan inte bygga motorfästen än. Men som tur är kommer det fler dagar!
Det största problemet med den här hojen blir nog om jag kan köra den, för den blir ganska liten, räkna plank på översta bilden så förstår ni varför.
Aja, annars får jag väl lura på någon unge åbäket...
Luft varken fryser eller kokar - Ferdinand Porsche
ArvidsZon
Inlägg av ArvidsZon »
Haha, dö häftigt.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Detta kommer bli coolt!
david96
Inlägg av david96 »
Fy fan vad coolt:)
Demuz
Inlägg av Demuz »
Kommer nog bli riktigt fränt! :)
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
fan va fränt! du har verkligen fantasi ! :D
Michos Miche
Motor på plats. Dock ska fler fästen tillkomma för hög hållfasthet, och de befintliga bör finslipas.
Ett liggstyre och en liten limpa till sadel skulle göra gott för stuket. :) Nu ser den mest knäpp ut med det jag hade för att släga ihop en mock-up. Avgassystemet ska dras om också.
gandih500
Inlägg av gandih500 »
Haha fy fan vad coolt ;)
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
fan va nice :D längtar efter att se hur den blir när den är klar :)
ta gärna en till på mitt Baotian classic stunt projekt om du har tid :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=35304
Derbi Senda R Extreme -04 säljes
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=38487
för mer information
