david96 skrev:den metallagrejen som är löst ska väl sitta fast i den vita ? och sen stål rören på den vita ska sitta lite över där du måla ^^
Nej den kan även sitta löst så där, för när den sitter på plats kan den ej krypa ut.
den "vita" grejen kallas Flottören, den gör så inte förgasaren flödar över, fungerar som ett flöte nere i flottörkoppen.
"Nålen" kallas flottörnål, den sitter på flottören och det är den som täpper till hålet när flottören åker uppåt av bensinen.
Flottörnålen skall skjutas in på flottören(Du ser spåret) sen skall flottörnålen ner i hålet som någon ritade. Sen pinnen som sitter på flottören skall sitta i de där spåret vid "flottörhålet", förhindrar så inte flottören åker ur sin position.
Hoppas du förstod, reserverar mig dock för benämningarna på de olika sakerna, inte säker på va de kallas i folkmun
Obs, se till att de inte kommer in skit där, ett gruskorn på flottörnålen kan få din förgasare att pissa soppa konstant i olyckliga fall. Så se till att hålla allt rent!
