Tjenare , Har nyligen bytt munstycke på min Rieju drac och är då tvungen att ta ur nålen för att "vrida" på förgasarn så man kommer åt för det e så j*vla trångt , När jag sen skruvar ihop den igen så varvar den upp till max och stannar där , (när du lägger i växel drar den iväg med max gas).
Går för övrigt inte att skruva på handtaget för att släppa på gaswiren (händer absolut ingenting) , frågan är nu , vad kan det vara för fel?
Eftersom du pillat på förgasaren så vet du direkt att det är trottelns fel, ta ut trotteln och montera den rätt. Det är en tjock skåra på trotteln, som ska vara "låst" i en liten pigg som sticker ut nere i förgasaren om du tittar ner. Du känner om den åker ner riktigt eller inte.
Skam den som ger sej! Haha men kolla så att inte wiren är i kläm men jag tror mest på att förgasarn är felmonterad skruva av trotteln och gör rent både på och inuti sedan ta lite olja på den å skruva tillbaks den igen gasa fullt och släpp helt å lyssna om du hör ett klikande ljud.skruvade med en furia som hadde likadant problem
