yamaha slider blindtarm?
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
tjenare nya slider har ju blindtarm och från blindtarmen går det en lång gummislang till en liten låda från den går det en gummi slang som går till en svart liten låda till och från den går det en till slang som bara sluta en bit undertanken vill veta vad den här "saken" gör för jag har inte en anning har bara sätt blindtarmar med bara en järn rör som går ut och slutar men denna är ju som en hel berg och dal bana , tacksam för svar
bild 1
den första lådan
bild 2
andra lådan
bild 3
här tar den bara slut
mvh hugge66
EDIT : DEN ÄR INTE ANSLUTEN MED NÅGOT ELEKTRONISKT!
furia_Larsson
Inlägg av furia_Larsson »
Det är la katalysatorn ? :)
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
furia_Larsson skrev:Det är la katalysatorn ? :)
nej sitter längre bak i avgasröret ;)
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
tror det är avgasrening eller en egr ventil :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ser ut som en egr-ventil.
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
CaToXXo skrev:Ser ut som en egr-ventil.
då är frågan vad gör en sådan ? ;)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ja, i vanliga fall går den från röret, upp i nån mojäng och sen tillbaka till luftburken, så att vissa avgaser förbränns en gång till. Det är sån där miljövänlig skit, usch ;)
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
luft burken? den ansluter inte till luftburken den går bara från blindtarmen till en mojäng till en annan mojäng sen slutar slangen bakom tanken :d
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Hugge66 skrev:
CaToXXo skrev:
Hugge66 skrev: då är frågan vad gör en sådan ? ;)
He e ju lite skumt, men det kanske inte är original? :)
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
CaToXXo skrev:
Hugge66 skrev:
CaToXXo skrev: Ja, i vanliga fall går den från röret, upp i nån mojäng och sen tillbaka till luftburken, så att vissa avgaser förbränns en gång till. Det är sån där miljövänlig skit, usch ;)
aa tycker jag med , är orginal moppen är helt ny :d
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
vilken årsmodell?
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
stuuntar´n skrev:vilken årsmodell?
eftersom den är helt nya är det en 2012 ;)
stuuntar´n
har 2012 äns kommit ut jag köpte min förra veckan å då fanns bara 2011
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
min är iaf 2012 ;)
slider2011
Inlägg av slider2011 »
Har du klurat uoch vad hände?t vad detta är?
har du gjort något och i så fall vad
p0d1
Inlägg av p0d1 »
EGR-ventil, på en fyrtaktare gör det inget speciellt, det som sker är att det kan bli ett mer 'baap baap' ljud i lägre farter när man slår av på gasen, ingen effetkskillnad, inte som man märker i alla fall..
slider2011 skrev:Har du klurat uoch vad hände?t vad detta är?
Alltså.. Va..?
slider2011
p0d1 skrev:EGR-ventil, på en fyrtaktare gör det inget speciellt, det som sker är att det kan bli ett mer 'baap baap' ljud i lägre farter när man slår av på gasen, ingen effetkskillnad, inte som man märker i alla fall..
Alltså.. Va..?
Slider är en 2 taktare...:)
Min fråga är ju till någon som vet vad dessa slangar är och ev om det är någon " strypning mm blidtarm mm ) ja vad är detta och kan man modifiera något här så att den får bättre acc eller bättre fart...
Huvudfrågan är ju typ det ...
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Dra ut den så låter den lika högt som en 2000cc
