Rieju RRX Power Up -08 Styre konstigt.
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
Hej, har precis köpt en Rieju RRX Power up 08- begagnad, och jag har märkt att man kan "luta eller flytta" (vad man ny vill säga) styret mycket mer till vänster än vad man kan till höger, man kan luta det typ dubbelt så långt till vänster än vad man kan till höger, är det något det är på alla, eller det är nåt fel? isåfall vad?
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
har du styrlåset i? :)
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
hur mycket kan du vända styret åt vänster? kan du ha det helt rakt åt vänster? För annars kan det ju vara att något tar i på höger sida...
Well do ya, punk?
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
haha, jag vet faktiskt inte :? hur tar man av det eller sätter på det,? på tännings låset så är där en liten "bild" på ett lås med en etta i, men när jag drar nyckeln dit så märker man ingen skillnad, dock har jag inte kollat om styret är så när moppen är igång :lol:
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
på vänster sida NÄÄSTAN så att styret tar i kåpan.. på höger sida ungefär hälften av vänster :/
Gröngöling
Snuten
Jag tror ditt styrlås är i men har blivit knäckt isåfall. När jag har mitt styrlås i på höger sida så är den 3-4cm från kylarvingen.
Well do ya, punk?
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
men hur "låser man upp" sitt styrlås då? kanske dum fråga men det är min första moped och har haft den i 4 dagar så jag känner mig lite efter ^^
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
eller de e bara till att starta moppen ?
Rieju.- RRX Power Up -08
Start the Rocket. :)
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
Vet inte om man ser men tror de e max man kan styra år höger, men vet inte om styrlåset är i.
http://img26.imageshack.us/img26/3554/2 ... 141730.jpg
Gröngöling
Snuten
För att sätta i styrlåset sätter du nyckeln i låset, trycker in den en bit och tar den så långt åt vänster du kan medans styret är längst åt vänster. (du kan behövs vicka lite på styret samtidigt)
För att låsa upp behöver du oftast bara ta nyckeln åt höger. du kanske behöver ta styret en bit åt höger samtidigt.
Well do ya, punk?
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
okej, tack på förhand, ska gå ut o testa antingen ikväll eller imorgon bitti. men när styrlåset är i, blir styret helt fast då eller de går bara inte att svänga lika mycket?
byYn
Inlägg av byYn »
Det blir fast vid det läge du låser det i.
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Kan du vrida styret 90c åt vänster från när det är rakt fram? Isåfall är nog ditt rattlås knäckt
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
Då är det inte styrlåset som är i..
ja, men jag vet inte om låset är i, men de går ändå att vrida styret mer till vänster än höger.. :/
Gröngöling
Snuten
är styrlåset i kan du oftast vicka på det lite faktiskt! men jag tror ändå att moppen har varit med om ett stöldförsök och styrlåset har knäckts eller något...
Well do ya, punk?
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
vad kan man göra åt det då?
dyrt eller billigt? :/
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
Gröngöling skrev:hur mycket kan du vända styret åt vänster? kan du ha det helt rakt åt vänster? För annars kan det ju vara att något tar i på höger sida...
de känns inte som att det är nåt som inte ska vara där. för när styret far i så känns motståndet hårt eller vad man ska säga.
NeosTobbe
Inlägg av NeosTobbe »
Kolla bara på styrstoppen?
om nått är av eller böjt osv.
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
cc97
Inlägg av cc97 »
troligen fins det en stopp så man inte kan vrida styrert så mycket men om man tex väter så kan dem gå av.
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
kom precis påatt det är föe att man ska få i styrlåset :p
