honda mt5 går inte att starta efter ha tankat
mt5 simpa!
Inlägg av mt5 simpa! »
jag har en mt5:a 70cc som har problem. ja skulle upp till tappen för några dagar sen och tanka, gick igång på första kicken,tankade,sen var den stendöd. tänkte det måste vara tändstiftet. köpte ett nytt, funkade inte endå. så ja kollade förgasaren, inget fel, sen så bytte ja till orginal cylindern, och då tände den till, ja la i tvåans växel och rulla och då gick den igång men fungerade verkligen skitdåligt. och nu idag är den stendöd. ja blir galen på den, hjälp!!!
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har du bra gnista på stiftet? Bra komp? Får stiftet soppa, du har inte vridit av soppakranen av nån anledning? Har du gjort rent luftfiltret?
Nästa steg kan väl vara aatt kolla så membranet är helt, det sitter mellan insuget och motorblocket.
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
säker på att du inte tanka diesel :wink:
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
mt5 simpa!
CaToXXo skrev:Har du bra gnista på stiftet? Bra komp? Får stiftet soppa, du har inte vridit av soppakranen av nån anledning? Har du gjort rent luftfiltret?
Gnistan är okej, siftet är nytt, kompet är som det ska och stiftet är blöt efter att ha kickar, har kollat mebranet allt är som det ska. Och jag är ganska säker på att ja tanka bensin, annars hade inte moppen ens startat eller?
Svanengbg
Inlägg av Svanengbg »
Har du kollat kolvuppstötarfjädern?
mt5 simpa!
Svanengbg skrev:Har du kollat kolvuppstötarfjädern?
Ha HA Ha....det är nog felet på din tror jag XD nää men kan jag ha hält i för mycket olja i bensinen? frågar inte dig "svanengbg"
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Njadu, har du fin gnista? cylindern har ju inte me gnistan o göra... sätt dit 70cc igen för det var den väl inställd till?
Rengör allt från förgasare till membran. Kolla så skiteninte flödar med! Kan vara så att flottören har hängt sig så skiten flödar ner i vevhuset
bibapeolola
mt5 simpa!
AxxxeL skrev:Njadu, har du fin gnista? cylindern har ju inte me gnistan o göra... sätt dit 70cc igen för det var den väl inställd till?
jag har kollat förgasaren och membranen, båda värkar vara bra.
men när ja har kickat en stund och rullat så är stiftet svart och blöt. är inte det att det är för mycket olja?
Svanengbg
Ta av cylindern å kolven, så rengör du dem.
Slipa väck söt från cylindern. Kanske hjälper?
stunt 4 life
tästa å tom tanken på bränsle och tanka om fast nu mäter du noggrant upp oljemängden.
De räcker liksom inte med att bara plocka bort grejer och kolla på dom. Hur kan du veta att sakerna är bra egentligen? Finns väldigt mycket i förgasaren som man inte kan se.
Olja ska man kunna köra 6-7% utan att det ska påverka motorn.
Läs reglerna och byt rubrik!
mt5 simpa!
jag har blåst rent munstyckena och gjort rent förgasaren 3-4 gånger, jag har 65 munstycke, orginal 50cc cylinder, orginal förgasare allt är orginal, kan munstycket vara för stort?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Men förfan läs reglerna. Din topic är fortfarande inte bra.
Rengör membran o insug med då. Den ska hosta igång. Ta en lång jävla backe o masa dig upp på
bibapeolola
