Aerox går skit bra när membran är ur och i satt.
Wwillees
Inlägg av Wwillees »
Shenare. har en aerox 02a som beter sig lite konstigt. den går helt ok toppar ca 90 men accet är lite tråkigt om man inte plockar ur membranet och sedan sätter tillbaka. Då gåren as bra med litet res och as bra gasrespons men efter ca 100 meter så går den som vanligt :(
någon som har haft samma problem ?
något med munstycket ?
tacksam för svar !
ps: hoppas att det inte är för svårt att förstå :wink:
frankys
Inlägg av frankys »
Prövat att köpa nytt membran ?
Checka min youtube noob stunting men , lär mig och nya filmer kommer snart! http://www.youtube.com/watch?v=Xyje7MdwRFE http://www.youtube.com/watch?v=ZGCI3EE- ... el&list=UL
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Vad är det för membran/reeds? Om det är org så kan det vara att dom börjar bli slitna. Kolla med ett skjutmått så dom är rätt inställda/ stämmer bra!
Wwillees
DiNozzan skrev:Vad är det för membran/reeds? Om det är org så kan det vara att dom börjar bli slitna. Kolla med ett skjutmått så dom är rätt inställda/ stämmer bra!
det är orginal membranet me mallosis reeds.
membranet ser helt nytt ut och reedsen har jag bara kört med ca 4 km :/
DiNozzan
vilken storlek kör du på? Och vilken övrig setup har du om den gör 100 knyck?
Wwillees
Stage 6 70cc ( streetrace )
dellorto 17,5 phbg
tror jag har 130 eller ngt i munstycke
mallosi koppling
4,5 vikter
Hebo preformance rör
polini vit tryckfjäder
säkert glömt ngt.
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Wwillees skrev:
DiNozzan skrev:
Wwillees skrev: det är orginal membranet me mallosis reeds.
dellorto 17,5 phbg
mallosi koppling
4,5 vikter
säkert glömt ngt.
Testa att gå ner typ 20-30 storlekar, om inte mer.. :shock:
Wwillees
2stroke skrev:
Wwillees skrev:
DiNozzan skrev: vilken storlek kör du på? Och vilken övrig setup har du om den gör 100 knyck?
dellorto 17,5 phbg
mallosi koppling
4,5 vikter
säkert glömt ngt.
no way...
har tagit mig ca ett halv år med detta när jag hade 90 då rullar den inte asså. potog har 120 på sin 50cc :P så tror nog min ska ha mer :P
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Wwillees skrev:
2stroke skrev:
Wwillees skrev: Stage 6 70cc ( streetrace )
dellorto 17,5 phbg
mallosi koppling
4,5 vikter
säkert glömt ngt.
no way...
Låter skitkonstigt att den behöver så mycket!
Men om du säger att membranet och så är helt så är det ju konstigt att det blir en sån konstig effekt.. Ska fundera lite och kolla runt!
Wwillees
2stroke skrev:
Wwillees skrev:
2stroke skrev: Testa att gå ner typ 20-30 storlekar, om inte mer.. :shock:
no way...
kom på att reedsen har två lägen om dom ska sitta alltid lite öppet eller nästan helt stängt, just nu har jag på helt stängt just nu har jag så den sitter så stängt som möjligt. förlåt för lite otydligt om de blev det :wink:
kom på en till sak var ute och spela fotboll nyss och tog moppen till planen sen när jag skulle hem så gick den skit bra ( utan att ha plockat ur och i membranet ) så det fungerar alltså att vänta ett tag innan man får accet :? :?
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Wwillees skrev:
2stroke skrev:
Wwillees skrev: no way...
Testa mindre munstycke så ska du nog se att den går lite bättre :wink:
AnneWeckis
Scooter Bitch
Inlägg av AnneWeckis »
Brorsans *Weckis* gamla ök ju... Ser ju inte riktigt ut som innan men men. Varken hyper motorn eller Stage6 motorn på den idag.
Men har du kört 4km med reedsen och den börjat flippa ur nu så e de nog nått med dom.
Ride i't like Like you stole i't
Wwillees
AnneWeckis skrev:Brorsans *Weckis* gamla ök ju... Ser ju inte riktigt ut som innan men men. Varken hyper motorn eller Stage6 motorn på den idag.
ne vet... köpte den som den va :( that's life :/ såg bilder när förra ägarn köpte den och då var den totalkvaddad :/
Med andra ord, motorn går bra kall.
Det tyder oftast på fet bränsleblandning, antingen felinställd förgasare eller trasig autochoke.
130 munstycke är skitstort.
Jag körde 85 med 17,5 förgasare i min gamla drd. Jag satte i ett 105 åt polare i hans 70cc Senda med 19mm förgasare. Jag kör 150 i min 125:a.....
Att potog satt i 120 i sin betyder inte att du måste ha större i din. Troligtvis har du något fel i motorn som gör att det blir såhär, för somsagt, 130 är jäävligt stort och scootrar brukar i regel gå bäst med mindre munstycke i förhållande till crossmopeder med samma motorspecar.
Wwillees
bensinskalle skrev:Med andra ord, motorn går bra kall.
auto choken kan vara sönder när jag köpte den sa ägarn att kablarna hade gått av så jag fixade dom ( blåbär på att mecka då ) men jag tog isär allting och sedan satte till baka allt, den startade då så jag tänkte fan va bra, sedan började jag med 70cc efter 2 månader :P
Wwillees
bättre om jag köper en manuell choke, eller vad tycker ni ?
