Dos Salidos värt?
DerbiKoffe
Dos Salidos värt?
Inlägg av DerbiKoffe »
Tja, har en Derbi Senda sm extreme 04 å vill ett den ska gå lite fortare å undrar om de e värt att köpa ett dos salidos å ha kvar pluggen så de e lagligt,
Mvh Koffe
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
david96
Inlägg av david96 »
den kommer bara gå sämre än orginal fall du har kvar pluggen :P
värt och värt.
lägga 2k på ett rör som är riktigt jävla fult och kommer göra så moppen går sämre.
om det är värt är upp till dig :)
DblBarrelJackie
Inlägg av DblBarrelJackie »
Håller med ovanstående. Men om man har en setup som är avstämd till Dos salidos, vilket du alltså inte kommer ha. Är det ett bra rör!
Observera att den setupen i helhet är dyr och sämre än någon annan i samma prisklass!
Getting burned in brännboll
"I was in the air"
Like a swede
DerbiKoffe
Vad rekomenderar ni då? Å de ska helst inte låta för jävla mycket
david96
Inlägg av david96 »
asså inget lagligt trimrör går bättre än orginal men därimot fall du drar pluggen då går den bättre^^ men typ gianelle 2t elr mk thrower är väl helt ok :) ginaelle ska låta rätt mycket vet ja :/
DerbiKoffe
Satsa på mk?
david96
Inlägg av david96 »
asså ska du du dra pluggen ? annars är de helt ondöigt att köpa nytt rör.
DerbiKoffe
Eller btw så e den inte helt orginal, har ostrypt cdi å 14 kuggat fram istället för 12
david96
Inlägg av david96 »
men svara på frågan ^^ ska du dra pluggen i röret? leta upp ett rör som passar din orginal effekt kurva isåfall
DerbiKoffe
Tror de, men min polare köpte ett leovince V6 å de e pluggat å den toppar 70 (helt orginal i övrigt)
david96
Inlägg av david96 »
glädje mätare ? :P
DerbiKoffe
Nej inte alls, fast de e en malaguti xtm
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Kan säga att den inte kommer gå sämre om du har kvar originalpluggen då den är så otät att min gjorde ~75 på mätarn.
DerbiKoffe
Jag har dock läst att dos salidos funkar bra på orginal (om man drar pluggen)
DerbiKoffe
JagHarEnDerbi skrev:Kan säga att den inte kommer gå sämre om du har kvar originalpluggen då den är så otät att min gjorde ~75 på mätarn.
Satsar nog på ett dos då
JagHarEnDerbi
DerbiKoffe skrev:Jag har dock läst att dos salidos funkar bra på orginal (om man drar pluggen)
Ja det fungerar riktigt bra! Bara massa folk här inne som aldrig har testat och bara har fördommar.
DerbiKoffe
Tackar!, nu e de bara å skaffa två lax...
JagHarEnDerbi
Borde inte vara några problem.
dos salidos är inte ett tyst rör och om den för en 70 med pluggen gör den 80 utan om du har resten orginal! 14 drev framm är också alldeles för stort orginal byt till 12 tillbaka istället! :D
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Victorh skrev:dos salidos är inte ett tyst rör och om den för en 70 med pluggen gör den 80 utan om du har resten orginal! 14 drev framm är också alldeles för stort orginal byt till 12 tillbaka istället! :D
14 ifram är inte för stort! De funkar as bra! :)
Kolla In Min KTM Senda!
JagHarEnDerbi
Kan säga att mitt turbokit lät lägre än Hebos rör och Giannelli.
DerbiKoffe
Kan säga att min ger ärliga 55-57 i nuläget med 14 drevet ( 62-63 på mätaren )
JagHarEnDerbi
DerbiKoffe skrev:Kan säga att min ger ärliga 55-57 i nuläget med 14 drevet ( 62-63 på mätaren )
Jag hade 15-65 drevning. Ändrade inte bak för att det skulle bli någorlunda mer osynligt. xD
DerbiKoffe
Va toppa den då?
JagHarEnDerbi
Va toppa den då?
Jag hängde på bilar på 90 väg, mer vet jag inte. :P
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
mitt tk med en ljuddämpare gick som en ju*e urpluggad!!!!
drev 11-60
tk rör
ostrypt cdi
tro eller ej men den gjorde 83 med detta och sen när polisen tog den och ar mätt och kollat och mätt mm så sa dom att den gick i 94 så tk e ett rör sim går som fan på en Rieju mrx.
och den lät jävligt mörkt och bullrigt som en 125:a fasg inte lika kraftigt om ni fattar^^
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
JagHarEnDerbi
rieju4life skrev:mitt tk med en ljuddämpare gick som en ju*e urpluggad!!!!
drev 11-60
tk rör
ostrypt cdi
Kan vara möjligt men då måste du haft en väldigt hög utväxling i växellådan.
rieju4life
drev 11-60
tk rör
ostrypt cdi
ahh kanske det men jag vet inte vad Rieju ar för utväxling orginal men den drog alla i axx:) och nästan alla i toppfart^^
MBH4LIFE
JagHarEnDerbi
drev 11-60
tk rör
ostrypt cdi
Gött de :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Avgasrörs- tråden.
Låser.
