Varför inte fortare? :/
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Tjena, har denna setup på min roxxy -03:
70cc
21mm förgasare
2g vikter (tror jag)
leovincerör
sportluftfilter
Hebovev
varför går den inte mer :S? den gör cirka 85, absolut inte mer. Hjälp snälla
DaanDaan
Inlägg av DaanDaan »
för lätta vikter tror ja :) den borde ju vara ota helvete
allt går att lösa med lite mildt våld
DracPojken
vart hittar jag vikter da?:D
och vad tycker ni jag ska ha för vikter?:D
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
vart du hittar dom hahahahahvet du inte vart dom ä vid variator där remen ä under motor kåpan
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Min aprilia sr50 toppar ärliga 88- 90km/h med följande setup:
Orginal 49cc, som är portad 6-8mm i avgasporten.
Orginal förknasare, med munstycke strl 92, med öppet sportluft.
Stage6 replica pro Avstrypt
Dragen v-ring
50% hårare tryckfjäder(ger nästan bara bra axx)
3,5g Variator vikter
Stage6 Gasförstärkare(Boost bottle)
Denna hastighet är uppmätt med en bil med GPS. Dock så var det en väldigt liten backe men som inte ökade farten speciellt mycket, om marken hade varit 100% jämn så hade aprilian kanske toppat 86km/h ärliga...
I ditt fall så tror jag att du behöver byta vikterna, byt till 3g,- 3,5g. den kommer varva något mindre men moppen kommer troligen gå fortare... det är svårt att nå topspeed med för hård tryckfjäder eller för lätta vikter...
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
DracPojken
[quote="mt5a_stunt"]vart du hittar dom hahahahahvet du inte vart dom ä vid variator där remen ä under motor kåpan[/quote]
lol, trögfattad? vart man kan köpa bra vikter -.-
Okej, tack bredmar :D
retur
Inlägg av retur »
DracPojken
Tack, men ska jag ha 3,5 g eller mer? för axxet är sorgiligt just nu
finns et olika storlekar också ? : S hur vet jag vikken storlek jag ska ha?
pwnsowns
Inlägg av pwnsowns »
mellan 3,5g och 5g ska du ha
F.S.N.
2fast4u
DracPojken
Okej :)
fax110
Inlägg av fax110 »
jo du har alldeles för lätta vikter men du borde säga vad du har för 70cc och så borde du ha större förgasare,
urbann
Inlägg av urbann »
sätt på dom vikterna du fick med ditt leovince rör,dom är 4,3 gram.
sen skulle du kunna sätta på en annan variator så skulle det få fart på maskinen :twisted:
DracPojken
men jag hittar inte dom vikterna jag fick med röret:S variator kostar la massa o jag undrar bara varför den går så slött med all den setupen..
länka gärna till dom vikterna jag ska ha :D hur många vikter och vilken storlek ska det vara på dom?
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Jag hade köpt 4.5g vikter om ja vore du!
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
DracPojken
Okej, jag funderar verkligen på 4,5 g :D
DracPojken
Lyft!! hjälp fort
