Går konstigt i början.
Quk
Inlägg av Quk »
Tjena. Köpte ett Giannlli Reverse häromdagen, bytte inte munstycke eftersom jag hade ett leovince zx innan det men iaf, efter att jag hade bytt till giannlli så gick den i gångfart till 10-15 km/h o sen sticker, har bytt från 5,5 till 5g vikter o bytte till röda kopplingsfjädrar o den gör samma sak. Allt annat är original på moppen.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Vad är det för moppe?
Quk
Inlägg av Quk »
CaToXXo skrev:Vad är det för moppe?
Speedfight 2 :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
röda är väl as hårda eller? isåfall kan det vara att dem är för hårda om du inte redan har testat mjukare
Stuntriding is not a crime!
Quk
Inlägg av Quk »
Nutbreaker skrev:röda är väl as hårda eller? isåfall kan det vara att dem är för hårda om du inte redan har testat mjukare
Hade original på o gjorde samma sak :S
Elson96
Inlägg av Elson96 »
Du har inte testat att byta tryckfjädern då ?
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
vad är org mustycket? och vad har du nu?
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
Demuz
Inlägg av Demuz »
jämfört med zx så är ju gianelli reverse mycket högvarvigare och därför upplever du en segare acceleration nu eftersom du inte kommer upp till effektkurvan innan kopplingen greppar. det du får göra är helt enkelt och ställa in variatorn med rätt vikter och fjädrar, du lär iaf behöva hårdare kopplingsfjädrar nu än med zx för och få lika bra acceleration som innan.
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Pilla också lite på luftskruven, för den påverkar accelerationen lite. Iaf om du ställer in den perfekt med tomgången
