malossi mhr 80cc
tomaznilzzon
malossi mhr 80cc
Inlägg av tomaznilzzon »
tja är det någon som vet ungefär hur min drac02 kan gå med motoforse vev nya lager i hela motorn, malossi mhr 80cc delorto 21mm förgasare malossi membran turbokit och värre tändning? har ej startat den änn men ska väll snart. ska försöka få den att gå 145km/h. ps: jag väger nästan 100kg :oops:
tacksam för svar.
fax110
Inlägg av fax110 »
aldrig 145 då skulle du haft 28-32 förgasare portat cylinder, motorblock. och ett metra kit pro race eller bättre + sportluft filter och massor mer alltså den där gör max 110 och med ett tk förlorar du nästan all effekt av den där cylindern
bultaco_ekke
Inlägg av bultaco_ekke »
det skulle säkert gå om du byter plats på fram och bakdrevet^^ nä men de e drömhastigheter :) var glad om den gör 110
tomaznilzzon
ok men den gjorde 100 med mig med allt original utom det röret och då gick den på bakhjulet ettan tvåan trean så jag skulle bli beviken om den inte gick fortare en så :(
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
så du säger att din moppe toppar 100 med gasres på 1,2,3an? med orginalcylle och effektrör?
Its all about LimmiL
kimen
Inlägg av kimen »
han sa inte gasres, han sa att den gick på bakhjulet, men tvekar också på hastigheten, och skulle rekommendera värre rör
tomaznilzzon
okok. men den gick bra som fan iaf. ska prova starta den nu och se om den går nå :o
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Hahaha, luktar stor myt.
Förövrigt cylindertråden.
