Blaster tändproblem?
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Tjena, behöver hjälp med en sak som hänt på min blaster.
Det är så att sedan jag satte på ett effektrör så har moppen börjat dampa, den vill inte dra iväg riktigt i början och tänder inte hela tiden när den ''accar'' utan den hackar lite då den somsagt inte tänder hela tiden, DOCK väldigt lättstartad? och när den är varm så gör den inte mer än 50.
och ibland så kan det ''gnistra'' ifrån moppen och den tappar då kraft samtidigt.. Kan också tillägga att när den är kall så accar den hyffsat upp till 70-75.. Har testat munstycken ifrån 50-90 så det har inget med bensin/luft att göra då jag testat att ge den olika mängder luft osv. Hade varit jäkligt tacksam för tips & hjälp!
Setup: Gianelli rör, dragen v-ring, större munstycke
/Felix
