orkeslös
Yzer69
orkeslös
Inlägg av Yzer69 »
Ok, har fått igång en begagnad kinamoppe tillslut. Gjort rent förgasare. Bytt till nytt bränslefilter. Ny fin bensin.
Justerar tomgång så den håller sig vid liv. Kan gasa, den reagerar. Monterar ihop. sätter mig o ska åka. Den orkar inte.....dör så fort jag gasar på.
Luftfilter ser ok ut. Har skruvat hit o dit på luftskruv.
Förslag någon?
Var kan man lämna in kinamoppar för service i Stockholm. Mitt eget tålamod är snart slut.
Den heter Dongfang, 2takts EU moppe från 2008.
/Rickard
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
För stort munstycke? / för litet? :)
Kolla i variatorn ifall allting är som det ska!
Z-K
Inlägg av Z-K »
bränn ur avgasröret?
GE FAN I MEJ! :wink:
Äre någon jag hatar så är det du! SickRazer
Du Lär se vilket Problem du har fått! :/ Du skulle lyssnat på mej!
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
Roxxen96 skrev:För stort munstycke? / för litet? :)
Fast allt är original, den har bara gått 90 mil. Och har ju funkat innan? Så munstycket ska väl vara ok?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Kolla tändstiftet. Sen är det även så att membranet är av dålig kvalité från Kina. Det torkar och spricker.
Roxxen96
har du haft mopeden alla de 90 milen? Jag menar, det kan vara så att någon bytt någonting som du inte vet om.
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
Nej, det har du rätt i. En ägare innan. Och den har varit inne på 30-mila service. Satt ett annat tändsift i än det som manualen rekommenderade. Så jag köpte ett nytt sådant BP88ES. Och det blir svart. Men det kanske är för jag hållt på o testat så mycket? Startat, startat o startat....
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
DEA!! skrev:Kolla tändstiftet. Sen är det även så att membranet är av dålig kvalité från Kina. Det torkar och spricker.
Tändstift nytt. Blir dock svart. Var får man tag i nya membran? Vet att det är en Mikuni-förgasare....men inte mer än så.
draxee
Inlägg av draxee »
samma fel på min yamaha slider det är där variatorvikterna sitter så ska det va ett (lock) över vikterna som det är 3 stycken innåtgående hål ! där ska de va plastbitar dom är förmodligen sönder eller borta :)
jordnötter är jävligt hårda när dom är kalla
