Det är som att jämföra äpplen o päron... Din motor kan gå helt perfekt på fullgas ( när huvudmunstycket arbetar ) , men gå som en påse nötter på mellanregistret om du inte har nålen rätt.
Tvärtom samma sak... Den kan accelerera som en svedd ....men när du börjar närma dig toppvarvet så kommer nötpåsen igen.
Om moppen går bra på topp...Kör en fullgasrepa på 5 min ungefär , stäng av motorn , läs av stiftet o se så du har en ljusbrun färg. ( Enda sättet att kolla om du inte har tillgång till en bredbandslambda...
). Är det mörkare eller svart , sätt i mindre munstycke. Ljusare eller vitt , sätt i större munstycke. När du har munstycket rätt , så kan du laborera med nålen...ingen idé att göra det innan.
J.R.P.
