Drevnings-Tråden Cross/SM/RR
Lövets
Inlägg av Lövets »
Derbi Senda xtreme -08
ingen setup :oops:
12 - 65
Om man slänger på ett fjorton fram vad skulle den toppa då?
Toppar typ 53 i nuläget :(
Hur gick det? Ah, den var lite seg i växlarna! Förfan, det är en scooter.
SvolleN
Inlägg av SvolleN »
Jag har en Derbi Senda r 01
Är inte säker på framdrevet men backdrevet tror jag är 46
Orginal rör och toppar ca 60km/h
Just nu är jag nöjd med hastigheten men den är så hemskt svag i uppförsbackar och skjutsar man nån klarar den knappt uppförsbackar.
Jag har en 70 drev back som jag kan sätta på men jag vill inte att hastigheten ska bli segare utan bara att den ska bli starkare. Går det?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
SvolleN skrev:Jag har en Derbi Senda r 01
Topphastigheten kommer ju minska men å andra sidan kan du ligga i högre hastighet i uppförsbackar o dyl. Skaffa ett framdrev med 1-2 kuggar mindre än du har nu, eller om du vill ha SJUKT stor skillnad kan du ju trycka på 70drevet, men då kommer du förmodligen behöva en ny kedja då din nuvarande blir för kort.
SvolleN
Inlägg av SvolleN »
Hur stor skillnad i topphastigheten blir det, jag har några andra framdrev liggandes också. Men jag vill inte byta drev om det betyder att topphastigheten sjunker mer än typ 2km/h då jag redan är segast av mina polare
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
vilja drev skulle ni tipsa om till denna setupen?
Rieju mrx 10
70cc stage 6
avstrypt ecu/cdi
högvarvigt underliggande turbokit
20mm förgasare
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
rieju4life
Rieju mrx 10
70cc stage 6
avstrypt ecu/cdi
20mm förgasare
jag vill ha en grym topp men även ett grymt axx
MBH4LIFE
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
tja
har en beta med dragen plugg o 115 munstycke o 11/51
vad för drevning ska jag ha? vill ha mycke axx o bra topp fart
philip95
Inlägg av philip95 »
Rieju drac 02.
Dragen plugg, sportluftfilter och kortat insug.
Har original drevning 10/56.
Just nu har den riktigt bra acc och toppfart, men jag skulle vilja dreva om den så att den får så hög toppfart som möjligt, men jag vill ha kvar en del av accet. Vilken drevning skulle passa bra till det jobbet? :)
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
philip95 skrev:Rieju drac 02.
13/50!
Beta v1.0 Ktm edition.
philip95
13/50!
Tack så mycket!
DerbiAkzoe
Inlägg av DerbiAkzoe »
Derbi Senda xtreme 08
Dragen plugg i gannelli röret 2t
ostypt cdi
luftfilter
80 munstycke
13/53 drevning går bra med toppfarten men när man lägger i ettan precis när man kör iväg är den piss seg sen mot 7000varv drar den så satan iväg.. Har läst att det kan vara röret nånstans? eller går det dreva om han så den är lite mer rap i starten :p ?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
DerbiAkzoe skrev:Derbi Senda xtreme 08
ostypt cdi
luftfilter
80 munstycke
Välkommen till 2takt... 2taktare är helt döda på botten men går fint på toppen, så är det bara. Vill du ha jämnt register med bra bottendrag så är det 4takt som gäller.
Btw tror jag inte det skulle skada att gå upp i munstycke lite, 80 låter litet om du kör med sportluft.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
7000 rpm? Det var inte dåligt, mitt varvstopp går i vid 7900rpm.
12/53
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
DEA!! skrev:7000 rpm? Det var inte dåligt, mitt varvstopp går i vid 7900rpm.
12/53
Ett gianelli börjar la dra vid runt 7k nånstans
Eri^k
Inlägg av Eri^k »
Har en Derbi Senda xtreme 05 med 12/65 drev.
vad skulle skillnaden bli om jag bytte till 13/53 drevning? :lol:
g-sport
Inlägg av g-sport »
har en tms motard motorn är orginal tagit bort strypningarna i kröken.bakdrevet liggeer på 55kuggars och framdrevet på 10kuggars
hade tänkt att byta bara framdrevet till 13 eller 14 kuggars och behålla bakdrevet vad blir skillnaden??
Henke
Thug life aint easy
Inlägg av Henke »
Hejsan jag har en Furia -02 och jag körde på 13/70 drevning innan å den gick superbra.
Men nu bytte jag till ett 52 drev där bak, så nu har jag alltså 13/52, men när jag provkörde den så orkade den inte varva ut i 4an/5an, kommer inte riktigt ihåg vilken växel det var tyvärr. 6an provade jag inte ens.
Och då är min fråga, vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det? :)
Övrig setup är helt org.
Knallhatt.
"MoppeKillen97: men om man kör 30 moppe utan regskylt då går dom på det eller?"
Mura skrev:jag får rännskita av päron cider :D <3
k-skåpet
Henke skrev:Hejsan jag har en Furia -02 och jag körde på 13/70 drevning innan å den gick superbra.
mindre drev bak = snabbare toppfart, inte lika stark, har helt klart med det att göra :)
Henke
Thug life aint easy
Inlägg av Henke »
Okej men vad kan jag göra åt det då? :)
Och jag tycker ändå den borde orka varva ut de, för den gick skapligt bra med den andra drevningen. :)
Knallhatt.
k-skåpet
Antingen större bakdrev/mindre framdrev lr trimma mer ;) ioförsig tycker jag en AM6 borde orka med 13/52 urpluggad, du har inte dåligt komp i den? :)
Henke
Thug life aint easy
Inlägg av Henke »
k-skåpet skrev:
Henke skrev:
k-skåpet skrev:mindre drev bak = snabbare toppfart, inte lika stark, har helt klart med det att göra :)
Okej. ;)
Jajo de tycker jag med den borde och nä, kompet är bra. :/
Knallhatt.
Eri^k
Inlägg av Eri^k »
Har en Derbi Senda xtreme 05 med 12/65 drev het original.
skulle moppen må bra av det?
vad blir hastigheten?
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Tjenare! tänkte bara fråga hur jag ska dreva för stunt på min Beta rr 04, har hört att om man drevar för lätt så blir det för korta växlar och alltså inte så bra för stunt, så vilken drevning är optimal, den är helt urpluggad
Stuntriding is not a crime!
GW
Inlägg av GW »
Vilken är den bästa drevningen att använda på en original Derbi om man vill få lite extra toppfart men ändå ett bra axx?
Resten är original.
Är det värt att byta munstycke när man endast drevar om?
blastermekarN
Inlägg av blastermekarN »
hej, jag har en Derbi Senda xrace som är helt original men ska byta drev!
original är 14/63
funderar på att byta till 12/53 är det bra? :)
DerbiMoppe
Inlägg av DerbiMoppe »
vad är original drevningen på en Derbi drd Limited edition -08 ? är de 12/65 eller 11/52 eller vad är det?
Sw33t
Inlägg av Sw33t »
Aprilia sx 50 -07.
Ostrypt avgas
Ostrypt förgasare dell'orto 17,5mm
Ostrypt luftburk
Annars helt orginal...
Har inte riktigt bestyckat den än, har 81 munstycke. Men lär nog behöva ungefär 92..
Just nu har den orginal drevning 11/53, är de bra till min moppe? Vill ha bättre axx, blir just nu omkörd av standard scootrar o toppar bara 60 me choke.. :[
JAG HAR INGEN SIGNATUR OCH JAG ÄR TAMEFAN STOLT ÖVER DET!!!€€£@@{@$€$£@${£@£$@€€£$
Sw33t
Inlägg av Sw33t »
DerbiMoppe skrev:vad är original drevningen på en Derbi drd Limited edition -08 ? är de 12/65 eller 11/52 eller vad är det?
Min Aprilia är typ en DRD med andra kåpor o den har 11/53 orginal.. Men Derbi brukar alltid byta till större bakdrev för att den ska kunna gå i laglig hastighet. Rätta mig ifall jag har fel?
Sw33t
Inlägg av Sw33t »
blastermekarN skrev:hej, jag har en Derbi Senda xrace som är helt original men ska byta drev!
original är 14/63
Du kommer tappa en del axx, men toppen kommer ju såklart höjas..
g-sport
Inlägg av g-sport »
Har en tms motard 50.
dragen plugg o lite mer smått trim
har 10/55
hur blir de om ja byter till 12,13 eller 14 fram o har kvar bakdrevet?
villketskulle ni byta till?
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Undrar också detta, ingen som vet? :)
naxx90
Inlägg av naxx90 »
Aprilia rx -04 AM6 motorn.
Leovince v6 avgasrör (urpluggat)
16 mm förgasare med 90 munstycke perfekt tändstift (om ni behöver veta det :P )
Plockat pluggen i membranet
12/51 drev
Toppfart: 87km/h med bra axx! uppmätt med gps!
Har ett 13 drev i garaget och vill testa det men vill gärna veta vad jag kommer få för toppfart med 13t drevet?
Testade 12t drevet och då toppade den 87km/h sen testade jag 11t drevet jag har hemma och då toppade den 80km/h också uppmätt med gps då till min andra fråga är det alltid 7km/h mellan varje kugg fram när den orkar varva ut? eller är det onormalt att det är 7km/h imellan?
sista frågan kommer den orkar varva ut? :)
TacksamFörSvar! :D
sorry för fel stavning..
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
AlexDT50x
yamaha dt50x
Inlägg av AlexDT50x »
tja ja har en original dt50x 2011 vill helst inte plugga ur men den går i ca 55-60km/h om ja vill att den ska gå snabbare om ja byter drev vad borde ja ha då ?
AlexDT50x
tja jag har en original yamaha dt50x 2011 och den går i ca 55-60km/h och vill helst inte plugga ur den vill bara byta drev så den får bättre hastighet ,
nuvarande drev : i bak 60T i fram 14T , vad borde jag ha för bättre toppfart ?
GW
Inlägg av GW »
GW skrev:Vilken är den bästa drevningen att använda på en original Derbi om man vill få lite extra toppfart men ändå ett bra axx?
Resten är original.
buump
