Segt som fan i mellanregistret
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
http://www.youtube.com/watch?v=nYJGUyOlNK4
lyssna.. jag har full gas hela tiden, ändå sänker den varven vid 20-30 och orkar inte varva.. sen efter ett tag ökar den varven igen och så lyckas den ÄNDÅ komma upp i toppfart på 91?!
Jag har prövat med en massa oliga munstycken från 84 till 95 och den kör samma ändå, nån som vet?!
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
Peppenamnlos
Inlägg av Peppenamnlos »
Vikterna? Annars kan du ju ta en titt på tändstiftet och se vilken färg det är. Det ska vara "Oboybrunt", då är det bra.
Är dock ingen expert på pulkor, (Inte på crossmopeder heller för den delen :lol:)
Liiiiiiljekoooonvaljer! Gröna vita rosor i snön! Liljekonvaljer som göms i snön, kommer tillbaka som liiiiiiiljekonvaljer!
roppin_96
Stiftet är kollat, de är som de ska vara
Setup:
ZX rör
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Vad för vikter / tryckfjäder har du i?
roppin_96
har 7g vikter
Setup:
ZX rör
Börniee
Inlägg av Börniee »
roppin_96 skrev:har 7g vikter
Byt ner dig till 4,5g vikter :-D
roppin_96
Ni kan inte säga vad jag ska ha för vikter, de är oliga från moppe till moppe :) Har jag 5g är de ALLDELENS för lätt, 6g är oxå för lätt.. så jag har 7
Setup:
ZX rör
Peppenamnlos
roppin_96 skrev:Ni kan inte säga vad jag ska ha för vikter, de är oliga från moppe till moppe :) Har jag 5g är de ALLDELENS för lätt, 6g är oxå för lätt.. så jag har 7
Vill du ha hjälp eller? Kan vi inte säga vad som är felet heller? Låter lite komiskt att du frågar om hjälp och när vi svarar så kan vi inte säga. Tänk de som också har slider? Då kan de väl inte skilja speciellt mycket från moped till moped. Herregud...
Roxxen96
7 gram låter väldigt tungt.
Ta emot hjälpen, annars är det ingen ide att du frågar om hjälp.
Provade du att köra med lättare vikter?
Ingen mer of topic nu.
roppin_96
Jag har en ny variator, bla stage 6 koppling och Hebo primär/sekundär så nej.. 7g är inte tungt för de setupet
Setup:
ZX rör
jipen96
Inlägg av jipen96 »
Ni kan ju inte säga att han ska ha lägre än 7 om den varva för lätt med det? först och främst, setup? knappast orginal som toppar 91..
sen får pulk nissorna ta över.
roppin_96
Allt under 7g är för lätt, den får starkare axx men toppar ca 50
Setup:
ZX rör
jipen96
Inlägg av jipen96 »
vad för cylinder eller rör tänkte jag mer på ?
roppin_96
Org cylinder, ZX handmade rör
Setup:
ZX rör
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Testat att bland 6g och 7g vikter då? Men vad är för lätt?
Den kan kanske inte ha samma toppfart med 6g som med 7g men har bättre i mellanregistret. Efter som den toppar 91(enligt mätare, runt 85) Så tror jag det är vikterna efter som att en pulka brukar inte toppa mer än 70-75 med bra variator inställning. Köp ett annat rör om du vill ha bra topp.
roppin_96
Om du inte förstått så är toppfarten skitbra, den toppar på mätaren 91
(här är film http://www.youtube.com/watch?v=VMYKQGZvPkY )
De är suverän axx och suverän toppfart! de är mellanregistret jag vill fixa
Setup:
ZX rör
roppin_96
Moppskrället har bara kraft i bottendraget och på höga varv, jag vill ha kraft i hela registret! hur gör jag?!
Setup:
ZX rör
roppin_96
Har en liten buckla i kammaren på röret, ca 5cm lång och kanske 1cm djup, kan de ha me saken o göra?
Setup:
ZX rör
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
roppin_96 skrev:Har en liten buckla i kammaren på röret, ca 5cm lång och kanske 1cm djup, kan de ha me saken o göra?
Nej det tror jag inte.
Går den konstigt/ryckigt på mellanvarven med? Har du testat att höja/sänka nålen i förgasaren?
ska inte säga nåt om skiten i variatorn då jag inte kan med scooter.
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
Du har alldeles för tunga vikter, tro mig ( och alla andra som sagt det redan ;) ) har många kompisar som haft samma problem och alla hör löst det på samma sätt, och det är lättare vikter :)
Livelawe
Inlägg av Livelawe »
Min aerox gick likadant fast med malossi koppling. Bytte till orginal koppling och då gick den fullt hela registret :)!
roppin_96
Jag kan ju pröva byta koppling (till original) se ifall de hjälper :)
Setup:
ZX rör
snälla du du har 2-3g för tunga vikter pröva att byta de!
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
För tunga vikter som alla säger......
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
Du har för tunga vikter!!! Min slider har 70cc och 4g vikter och du kör nästan orginal med 7g det är jävligt tungt!
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
roppin_96
jag har prövat med lättare vikter..
Setup:
ZX rör
