Tjena, har en ny aerox årsmodel 2011 som jag nyligen klippte blindtarmen på, har dragit V-ringen X antal mil innan och då funka den som vanligt utan några problem. Men som sagt, efter jag klippte blindtarmen så har den börjat gå konstigt. Den liksom "hackar" som om den får för mycket eller för lite bensin. Det låter ungefär som den slutar spruta in bensin under en bråkdel av en sekund sedan så sprutar den igen, så håller den på så tills man kommer upp i runt 50, vilket inte är så ofta eftersom jag har allt original. Den har även dött en gång, det lät som om avgaserna inte kom ut. Jag vet inte riktigt.
Jag kan tyvärr inte bara sätta tillbaka blindtarmen, eftersom jag bokstavligt klippte av den. Inte det smartaste jag gjort under mina dagar.
Några tips vad jag kan göra för att fixa det?
(Ja, den är tättad efter jag klippte den, så det är inte problemet.)
