checklista inför köp.
DerbiDrdLimitedEdition
Inlägg av DerbiDrdLimitedEdition »
Hej allihopa, på Söndag ska jag flänga iväg och inhandla en Aerox (beg. 03) (70cc osv).
Detta ska bli ett projekt.
Jag får den för ett väldigt bra pris, motorn ska tydligen gå bra men den är skabbig på utsidan.
Men för att försäkra mig om att allting står rätt till så att jag inte kastar pengarna i sjön så skulle jag vilja ha lite tips på grejer som är enkla att kolla och som avslöjar ifall det förekommer eventuella fel.
Tack på förhand!/Oscar :)
NeosTobbe
Inlägg av NeosTobbe »
Testa den och kör full gas och kolla hur den går. Även om den svarar bra från halv gas till full gas etc.
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
NeosTobbe skrev:Testa den och kör full gas och kolla hur den går. Även om den svarar bra från halv gas till full gas etc.
Okej tack, ska göra de. :)
jarken
Inlägg av jarken »
Starta den, lyssna efter ev. felljud i motorn. Kolla hjullagren fram, kolla så framdämparen inte läcker + så inte de är repor stötdämparkromet. Kolla motorupphängningen så den ej glappar i sidleds. Hjulen är i linje osv. Allmän koll bara. :)
jarken skrev:Starta den, lyssna efter ev. felljud i motorn. Kolla hjullagren fram, kolla så framdämparen inte läcker + så inte de är repor stötdämparkromet. Kolla motorupphängningen så den ej glappar i sidleds. Hjulen är i linje osv. Allmän koll bara. :)
Tack så jätte mycket, det där verkar innefatta det mesta. Ska försöka komma ihåg det. :)
MreliasN
Inlägg av MreliasN »
Känn även ifall bromsar osv tar bra, gör en hård inbromsning när du testkör :)
Så kan du ta tag med tumme o pekfinger på bromsskivan, o känna ifall den är plattare i mitten på skivan än på ytterkanten.
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
MreliasN skrev:Känn även ifall bromsar osv tar bra, gör en hård inbromsning när du testkör :)
Ännu ett bra tips, tack så mycket, ska testas :)
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
känn på avgasröret innan du ska provköra, så han inte varmkört den innan.
så när du kommer hem o den e kall så är den svinsvår o få igång
Låser.
karlsson^ the one and only :D
philip95
Inlägg av philip95 »
Kolla så att all elektronik fungerar: blinkers, halvljus, helljus, bromsljus och allt det där. Det är inte kul ifall elektroniken krånglar ;) Kolla även att alla kablar ser bra ut ifall det är möjligt.
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
Tack för alla tips, ska försöka kolla allt ni tipsat om, tack! :)
