Tändkabel lossnar// Vobblande bakjul
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Tjenare, har som sagt en Sachs Speedforce R, o nu till saken:
När jag är ute o kör så om jag kör på t ex ett fartgupp så ploppar tändkabeln ut ur tändhatten o moppen hackar o har sig, o måste då köra intill kanten o sätta dit den igen. Någon som har en idé på hur man får den att sitta som en sten, för jag har vridit i den i tändhatten som satan, hjälper inte.... :cry:
Har också ett bakhjul som typ rör sig som en åtta "8" när jag gasar o har han på centralstödet. Någon som vet vad felet kan vara? ska ändå ta av hjulet nu över lovet för att fixa ventilen som läcker, o har ett par nya bromsbackar eftersom de gamla ska bytas, förmodligen slitan. Någon idé om vad felet kan vara så att den vobblar så mycket?
Tacksam för alla svar!
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
köp ny tändhatt / tejpa på den vita delen av tändstiftet så kommer den sitta bättre
det andra orka jag inte läsa riktigt...
Piitus96
Fredd_e skrev:köp ny tändhatt / tejpa på den vita delen av tändstiftet så kommer den sitta bättre
vf ska jag tejpa på den vita delen av tändstiftet om det är tändkabeln som lossnar ur tändhatten?
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
De lät konstigt att den hoppar ur så lätt... Är tändkabeln tillräckligt lång så den inte är spänd?
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
StylizhRazer
SlooWMooW
Re: Tändkabel lossnar// Vobblande bakjul
Inlägg av StylizhRazer »
Piitus96 skrev:Tjenare, har som sagt en Sachs Speedforce R, o nu till saken:
fälgen är nog snee är det en fälg med såna däringa pinnar som det är på cyckel däck är det ett rent helevete men det går att fixa om det inte är det utan en fälg som de sitter på bilar så får du köpa en ny.
ta gärna en till på mitt Baotian classic stunt projekt om du har tid :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=35304
Derbi Senda R Extreme -04 säljes
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=38487
för mer information
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
ojsan då läste jag fel. som någon annan sa kolla om tändkabelen är för kort eller någon annars bara tejpa skiten det hade jag gjort :P
philip95
Inlägg av philip95 »
Tejpa :D Och om det inte hjälper så är den trasig.
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
wille yz85
Inlägg av wille yz85 »
klipp av tänd kabeln typ 1cm från toppen och gänga i tänd hatten igen :D borde funka om inte din tändhatt är sönder
