Derbi Senda avskalat elysystem, tips med lampa
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Tjena! har en Derbi Senda DrD som helt saknar elsystem och skulle behöva framlampa! Den behöver bara lysa när man varvar, gör inte så mycket om den håller sig på samma volt hela tiden, bara den inte går över 12v. Den behöver inte gå att stänga av lr blända av, bara helljus hela tiden. Mätt ut och rakt på pluskabeln ger den ut 16v. ska köra med husaberg 650 lyse på den.
Min fundering är att koppla in ett batteri direkt från generatorn och sedan dra vidare det till lyset, kommer batteriet då reducera strömmen till 12v? :)
Beta v1.0 Ktm edition.
Bara sätta dit en laddregulator ;)
Tror 16v blir lite mycket för batteriet, en bil laddar runt 14v normalt, och batteriet reducerar inte volttalet i systemet nej ;)
k-skåpet
bensinskalle skrev:Bara sätta dit en laddregulator ;)
Okey, tråkigt för hade behövt det typ imorrn, men får väl ta o köpa mig en sådan då!
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Borde de inte bara gå o sätta en spänningsregulator mellan kabeln och lampan? :roll: Eller skulle de steka regulatorn?
Kolla In Min KTM Senda!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
MrAndersson skrev:Borde de inte bara gå o sätta en spänningsregulator mellan kabeln och lampan? :roll: Eller skulle de steka regulatorn?
det ska gå
fast skulle då måste man lista ut vilke som är vilken .....
jag ska ta mig en titt på elsystemet om några veckor ....
kan återkomma med mer info
k-skåpet
det ska gå
Men om man bara köper sig en universal spänningsregulator på typ elfa då?
k-skåpet
Bumpar upp tråden med en ny fråga! morsan ska in på biltema imorrn och kunde plocka med sig saker hem om jag bara gav henne ett artikelnr! kan någon vara snäll att länka ett laddningsrelä/spänningsregulator lr vafan som helst som gör att den inte bränner lamperna så fort man varvar lite :)
räzerdracen
Inlägg av räzerdracen »
Testat att bara söka på biltema? kan inte va jättesvårt annars kan du säkert använda elsystemet från voutian där måste de ju finnas nått sådant? :)
willemedDERBIN
det allra bästa är att du letar upp en orginal voltreg
då är det bara en ända gul kabel som ska in och ska till vidare till lampan
