Undrar om två saker, satt och letade trådar på olika forum men hittade så klart inte något om vad som krävs av en Aerox R för att få till gasres.
Jag vill verkligen försöka jobba fram mig till att få gasres och att mopeden fortfarande är rätt så snabb. Kan någon hjälpa mig genom att säga på ett ungefär vad jag behöver byta för att på ett så enkelt sätt ha gasres.
[b]Setup:[/b]
Malossi 70cc Sport
Stage 6 sportluftfilter
Orginal rör med borttagna pluggar
Munstycke 80 (rätt storlek?)
4 gramsvikter
Orginal förgasare 12mm (ska byta, tror jag)
Sedan så undrar jag hur svårt det är att byta förgasare, alltså från orginal till 17,5 mm. Jag funderar på att byta förgasare till en Dellorto 17.5 mm.
Men har tvekat lite pga att jag inte vet om jag då måste koppla bort en massa saker för att den ska passa etc. Som att orginal oljetanken måste kopplas ur... aja om någon kanske skulle kunna länka en förgasare som är enkel att montera samt funkar bra och inte är för dyr.
Tack på förhand // Marcus Gustafsson
Ps: Om det är felpost, kan någon flytta?
