hona cylinder yamaha dt
mullemäck
Inlägg av mullemäck »
tjena, då jag har haft problem med att min moppe som är trimmap med
70cc
21mm förgasare
högkomptopp 45mm
öppet luft filter
luhao avgasrör
och drevad 13/50
går ej fortare en 65 på 3an då den inte orkar på 4an
jag byttte från mina feta crossdäck till mina orginal yamaha dt däck som är slätare och vipps så gick den i 80 med 180 munstycke, sedan så tvärnita bakhjulet (värme nyp) har aldrig varit med om detta så jag lät den slira och hoppades på att hjulet låst sig. kolven har skärt och det är en 70cc polini cylinder som det är blåvita fläckar inuti samt en grov repa inuti. kolven skiter jag i den smälte med köper en ny. cylindern. finns det något sätt att få den lika bra igen igenom att hona den? tror att det är en nicasil cylinder men är ej säker, kan någon hjälpa mig ?
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Det är inte nicasil cylinder :) det är gjutjärn :) du kan hona den men det bror på hur repan är ! tror det blir bäst att köpa allt nytt är ändå inte så dyrt till dom gammla mopparna ! :)
mullemäck
[quote="xytoo"]Det är inte nicasil cylinder :) det är gjutjärn :) du kan hona den men det bror på hur repan är ! tror det blir bäst att köpa allt nytt är ändå inte så dyrt till dom gammla mopparna ! :)[/quote]
ok. jo jag funderar på det:) men vad är nicasil? funderar på denna http://twostroke.se/product.asp?product=16711
eller http://twostroke.se/product.asp?product=17957
låter som om 65cc ger mer effekt ? vilken skall jag andvända om jag vill ha bra axx och runt 80 90 topp hastighet fast samtidigt stark motor :)?
xytoo
Inlägg av xytoo »
mullemäck skrev:
xytoo skrev:Det är inte nicasil cylinder :) det är gjutjärn :) du kan hona den men det bror på hur repan är ! tror det blir bäst att köpa allt nytt är ändå inte så dyrt till dom gammla mopparna ! :)
aluminium cyllar har nicasil :) så den du länka airsal har det och den cylindern är lite mer högvarvigare än polini och kyler bättre så du får mer effekt med 70cc airsal än polini :) kör inte på en 65cc dom är högvarviga och trötta på låga varv :)
ett tips köp jamarcol rör ist, luhao är för högvarvigt för något oportad cylinder till dt50mx förutom 5,5hk :)
mullemäck
[quote="xytoo"][quote="mullemäck"][quote="xytoo"]Det är inte nicasil cylinder :) det är gjutjärn :) du kan hona den men det bror på hur repan är ! tror det blir bäst att köpa allt nytt är ändå inte så dyrt till dom gammla mopparna ! :)[/quote]
låter som om 65cc ger mer effekt ? vilken skall jag andvända om jag vill ha bra axx och runt 80 90 topp hastighet fast samtidigt stark motor :)?[/quote]
ett tips köp jamarcol rör ist, luhao är för högvarvigt för något oportad cylinder till dt50mx förutom 5,5hk :)[/quote]
så airsal och jamarcol rör ;)? kompis har jamarcol rör och orginal cylinder. är luhao rör bättre te orginal cylinder :)? så kan jag ta hans rör och han mitt :D
