Jag heter Adrian är 14 år och bor i piteå. Jag har alltid haft ett stort motorintresse. Jag köpte min första cross när jag var 9 år men slutade tyvärr köra vid 12 års ålder pga tidsbrist. Skoter däremot kör jag fortfarande, äger en f7-05a som är lite små moddad!
Moped intresset började förra sommaren när jag körde lite med farsans boatian, jag bestämmde mig då för att köpa en crossmoppe då jag kört cross tidigare och gillar att köra i skogen.
Jag ringde runt på lite olika annonser och hittade tillslut en beta rr i kalix för 12k, den moppen hade tyvärr trasig koppling så det blev ingen affär.
Det var då jag såg annonsen.. En 08as peugeot snake furios 08 för 3700kr!!! Jag bestämmde mig för att köpa den och ha kul med den:)
Senare den kvällen stod min lite slitna peugeot i garaget:)
Mopeden visade inget tecken på liv men så jag började med att byta kolv horna cylindern och byta till malossi kolfiber reeds, då startade den!
Moppen funkar nu och är helt orginal i dagsläget, ska använda den i sommar till transport och stunt!
Hoppas ni uppskattar detta projekt som kommer hålla på ett tag!
Målet: Få en grym stuntmoppe som maxar 100kmh. Den ska vara unik också med en fin lack!
Och självklart ha så mycket kul som möjligt under min moppetid och lära mig många stunttricks och lära känna många på detta underbara forum!
[/] = på gång/beställt
[X] = klart
[ ] = planerat/eventuellt
Trimm:
Cylinder: Airsal t6 70cc [ ]
Avgas: doppler s3r helt urpluggat [X]
Förgasare: 17.5 eller 19mm dellorto black series [X]
Luftfilter: Sportluftfilter polini/malossi [X]
Variator: Polini speedcontrol [X]
Koppling:Malossi fly clutch [X]
Övrigt: Stage 6 "kompressorblock" [X]
+massa timmars justering såklart;)[/]
Styling:
Göra eget "avslut" [X]
TNT-frontkåpa [X]
Baklyse led med blinkers [X]
Tolva [X]
Sidostöd [X]
Höjningsats [X]
neon [ ]
Mini blinkers fram [X]
Bcd sidokåpor fram [ ]
Byta till annan kick [ ]
Polera variatorkåpa [ ]
Lacka kåpor [ ]
Nytt styre [X]
Styrkudde [ ]
Övrigt:
Lufta bakbroms [X]
Byta bakdäck [X]
Byta gasvajer [X]
Byta hastighetsmätar vajer [X]
Fixa upphägning till hastighetsmätar vajer [X]
Byta rem [X]
Lite bilder i dagsläget, har tyvärr ingen bild hur den såg ut när jag köpte den.
[spoiler]
[/spoiler]
Mars
[spoiler]
Update 11 mars
Har gjort en liten beställning från ts
Polini speed control variator kit.
Malossi fly clutch
Stage 6 remskiva
Update 12 mars
Tja sitter och väntar på min beställning från ts med variatordelar, när jag fått delarna blire en stor update med montering och test!
Jag byter till en polini speed control variator och stage 6 remskiva pga att splinsen på min förra remskiva nötts bort:/ Och variatorn byter jag för accet och toppfarten
Farsan kom även hem med ett nytt bakdäck från biltema! Blir ett test av det däcket för att se om det håller:)
Update 14 mars
Tja! Idag fick jag mitt efterlängtade paket!
Många fina variator delar:)
Malossi fly och polini speedcontrol CHECK!-----------------------------------------------
Update 19 mars
Nu sitter alla delar monterade och jag har provkört, vilken skillnad!
Tolvan ska svetsas i veckan och bakbromsen ska peugeotverkstan i stan få ta en närmare titt på.
Håller på att spara till trimdelar nu!
Ny variator,fläktskiva, koppling och rem!
nya tnt höjningsats! blev perfekt:)
+ att jag lyckades byta bakdäck;)
lite bilder på den:)
Update 26 mars
Tjenare, har varit i stugan den här helgen. Jag körde moppen dit och märkte att jag hade alldeles för litet munstycke. Ajja tänkte jag, jag får bara ta det lite lungt sen när jag ska hem.
Körde lite på stugan
Sen när jag körde hem hände det som inte skulle hända... Jag låg på kanske halvgas å pumpgasade till lite då och då (den gick bäst då)
Sen 100m från mitt hem skar den:/ Rullade hem den tog isär variatorn för att kolla att det inte var något fel där men icke det. Så nu ska jag ta isär motorn igen för att kolla vad som hänt...
Over and out![/spoiler]
April
[spoiler]Update 11 april
Tjena! ledsen för att jag varit enormt dåligt på att uppdatera, men har varit på stugan under påsk:)
Bra nyheter har jag iaf!
Jag har fixat ett styre, ett bcd downhill vitt som jag köpte av en kompis:)
Sedan så går moppen perfekt! Jag bytte till en motoforce evolution vev efter att den skurit och bytte till munstycke 62. Nu går den precis som den ska göra förutom att den går för slött;)
Men detta kommer jag lösa med trim i framtiden!
Kommentera nu vad ni tycker jag ska köra för styling å trimtips uppskattas:) //rexzo
Update 18 april
Tjo idag så börjar jag med att visa lite från när jag bytte min vev, som ni vet så skar moppen för någon vecka sen och jag skaffade en ny vev (motoforce evolution)
Började med att slita ut motorn med en kompis har tyvärr inge bilder på detta men sedan började jag å farsan att sära på blocken
Lös med svänghjulet med en avdragare vilket gick bra:)
Ena blockhalvan lös och man ser mitt stage6 kompressortätnings block
Såg inge kul ut när man demonterade....
Orsaken till att den skar, kolla lagret
alltid kul med paket:)
Haha in i frysen med veven!
Passade på att rengöra och kolla till mitt membran som såg bra ut, den nya kolven syns i bakgrunden:)
Och efter att ha demonterat allt är det slutligen dags att börja montera ihop skiten igen:)
Allt bra än så länge;)
På med cylinder och kolv (var tvunged att köpa orginal av farsan)
Och slutligen dra fast toppen:)
Och på med det ostrypta insuget:)
Då var vevbytet klart:)
Men varför ska underkåpan bort??
Vad ska detta bli för nått
Ett sidostöd vart de med urkapning av underkåpan för passning:)
Sedan fick jag en ide
tyckte dom såg lite tråkiga ut..
Betydligt snyggare vart de när man kapade lite större hål i dom:)
Sedan var det dags för att demontera oljepumpen:)
Oljetanken som ska bort!
Började med att plugga oljeslangen
Och sedan slet jag ur den stora mäktiga tanken
Lite mer plats under dynan nu!
Nu över till några extremt vackra bilder:)
Fastkörningar?
Ute på havet å kör:)
Bilder från idag, den gula roxxen är åxå min:)
Det var allt för idag!
Over and out /rexzo
[/spoiler]
Maj
[spoiler]Update 5 maj
Nu över till en rolig update
Förra helgen började jag med att göra klart tolvan:D
Så jag for till @williamlidstrom på forumet för att svetsa
Resultat efter svetsning
Vart inte så bra (var min första tolvplatta jag någonsin gjort) så de blir nog en mer seriös lite längre fram! Men vad gör man inte för att stunta?
det nya röret!
<3
nytt filter åxå
Malossi e5 boxed <33 låter skönt kan jag säga!
Monterat å klart med en 16mm phbn som jag får låna av @williamlidstrom!
Setup i dagsläget
Doppler s3r
orginal cylinder
16mm förgasare
Malossi e5
vikterna som följde med röret
malossi fly med gula fjädrar
polini speedcontrol
= riktigt gött acc med toppfart på ca 80-85!
Det var allt för denna gången /rexzo
[/spoiler]
