strippa elsystem hjälp
ocean-blue
Inlägg av ocean-blue »
hej :D
nu är det så att jag hittat en ny cdi och som jag också hitta ett schema till hur man kopplar men kom bara på det att färgerna stämmer inte på kablarna som går från magneten :/ är en magnet från en sym jet om någon undrar och skulle behöva hjälp nu från någon som är lite smartare än mig och kan lista ut deta?? men kolla på bilden där står lite till
och det är något sånt här jag ville ha
eller
är det så här den ska kopplas ?? tänkte bara lite vet inte om det är rätt
för den blå/gula är pickuppen som ger pulser in till cdin
den svart/röda sitter till spolarna som är till tändningen
och den vita kabblen sitter till laddspolarna på samma sätt som den gule sladden gör
bilder på mitt svänghjul/magnet
bild på cdin
är det någon här som kan hjälpa mig och göra en bild hur det skas kopplas detta som gör att projektet står still ;)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Spole till tändning är den tejpade i nedre vänstra hörnet
Spolen matar tändspolen med spänning via CDI´n
Kolla alltså vilken färg det är på kabeln vid spolen den ska till CDI´n
Spolarna med tjockare trådar matar lyset med spänning
Spolarna matar också batteriet med spänning (men omvandlas först till DC/likspänning via spänningsregulatorn)
Kolla alltså vilken färg det är på kabeln vid spolen den ska till spänningsregulatorn
Vet ej vad du har för moppe och inte om du har batteri...
Den blå kabeln på pickupen är väl uppenbar att den ska till CDI´n?
Detta är hur jag TROR man kopplar och svarar BARA för att du skickade ett PM :wink:
PS
Det var väl tändplattan som var kruxet eller...
ocean-blue
HasSse666 skrev:Bild
PS
aa problemet ver att det inte stämde på färgerna från magneten/tändplattan annors vet jag hur jag ska koppla allt bara jag får rätt på vilken kabel som motsvarar vilken om du förstår ?
här på denna bilden är ju bra att se hur man ska koppla men bara det ätt färgerna stämmer inte på 2 av kablarna
