Välkommen till forumet!
Munstycke är väl det första du
MÅSTE göra, tycker inte du ska köra mer innan du bytt det. Känns lite risky, du skrev att du hade 47,5, så 10 storlekar större kan du nog börja med att smacka i. Testa 57 eller 58, blir nog bra att börja med. Sedan följer du färgen på tändstiftet, svart = för stort munstycke, oboybrunt = BRA, vitt = för litet munstycke.
Sen kan du ställa in trotteln också ( bensin tillförseln på tomgång ). Du går tillväga såhär: Starta moppen och låt den stå på tomgång cirka 2-5 minuter. Sedan tar du av stiftet och kollar färgen, är det svart så flytta upp clippset så den får mindre bensin på tomgång. Om det är lite vitt så höj clippset, du kan ta ett hack i taget. Dock är inte detta så jätte viktigt.. Bara mer om man vill ha en bättre inställd förgasare.
Sen latcha med tomgångsskruven och luftskruven. Du måste förstå att det är pill att göra detta, du kommer behöva ta av förgasaren ett antal gånger. Antingen så kör du som det är... OM du inte orkar byta munstycke, eller så ställer du in den ordentligt.
Sen om du vill ha ännu mer grejer, så blir nästa steg 70 cc och en större förgasare, alt. en bättre variator. Som i mitt tycke inte är speciellt nödvändigt.
Lycka till nu!
/ Roxxen96
