saknad vakumanslutning
anton96
Inlägg av anton96 »
hejsan! nu är det så att jag köpt mig 70cc och lite smått ogott, men när jag kollade på förgasaren finns bara 1 bensin anslutning och 2 kylarslangs anslutning :s har 1 bensin anslutning och 1 vakum anslutning på tanken..
så till frågan hur ska jag få vakum?!
http://twostroke.se/product.asp?product=7599
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
borra ett hål och kör in en nippel i insuget :)
Beta v1.0 Ktm edition.
anton96
Inlägg av anton96 »
k-skåpet skrev:borra ett hål och kör in en nippel i insuget :)
men hur får jag det tätt då? har ju redan ett som ska gå till oljan, men kör med olja i bensinen ist så kan ju använda den isf..
EDIT : http://twostroke.se/product.asp?product=12463 den har jag
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
nix du måste borra hål i insuget tror hasse666 har en guide hur man gör
typ den om bottle boost
timbooi23
Inlägg av timbooi23 »
du kan ju skaffa en bensinkran istället för vakum ;)
k-skåpet
lr manuellt suga i slangen hela tiden ;)
anton96
Inlägg av anton96 »
timbooi23 skrev:du kan ju skaffa en bensinkran istället för vakum ;)
om jag skaffar http://twostroke.se/product.asp?product=16955, och sätter en slang från bensin anslutningen till den och sen till förgasaren och bara täpper igen vakumanslutningen på tanken funkar det då? och måste jag stänga av kranen varje gång jag inte kör?
Demuz
Inlägg av Demuz »
lär inte funka eftersom kranen behöver ett vakum för och kunna öppna, så det lättaste du kan göra är väll och sätta vakumslangen i nippeln som du redan hade på insuget. :)
anton96
Inlägg av anton96 »
skiljer enorm skillnad på storleken..
Demuz
Inlägg av Demuz »
anton96 skrev:
demmuus95 skrev:
anton96 skrev: om jag skaffar http://twostroke.se/product.asp?product=16955, och sätter en slang från bensin anslutningen till den och sen till förgasaren och bara täpper igen vakumanslutningen på tanken funkar det då? och måste jag stänga av kranen varje gång jag inte kör?
jaså, isf kan du väll bara sätta dit en till nippel då.
anton96
Inlägg av anton96 »
men hur får man det tätt? borra ett hål som är lite lite för litet och sedan något lim/silikon som tål bensin?
