Skf vevlager
Douglasson
Skf vevlager
Inlägg av Douglasson »
Tjenare!
Fick nyss hem mina nya vevlager från SKF och dem var "kapslade" på båda sidor.
Så då är min fråga om jag ska ta bort båda kapslarna eller om det räcker med att jag gör det på en sida, alltså den sidan mot veven?
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
Douglasson
Är en minarelli motor om det har någon betydelse...
G-son
Inlägg av G-son »
Ta bort på båda sidor.
Är det verkligen rätt lager? Ska vara C3-klassade lager som ramlager, och dom brukar inte vara kapslade. Inte där jag brukar handla i alla fall.
AllabiN
Inlägg av AllabiN »
ta bara bort skydden och se om dom liknar dem oskyddade :) Hände samma sak för mig fast med slutväxellagren för mig och det funkar fin fint
Manchester United till I die!
CocaCola gud gåva till folket inte för att jag är troende men.......
Douglasson
Erik_ skrev:Ta bort på båda sidor.
Aa det ska nog vara rätt, pappa hade tydligen köpt dem på sjögrens/Tools :p
Douglasson
AllabiN skrev:ta bara bort skydden och se om dom liknar dem oskyddade :) Hände samma sak för mig fast med slutväxellagren för mig och det funkar fin fint
Aa jag gjorde det och dem såg lika, så går ut o slår i dem :p
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
slå i dem ?
det ska inte användas våld när man monterar lager ....
Mertz
Inlägg av Mertz »
willemedDERBIN skrev:slå i dem ?
talesätt annars ;)
Samuel Johnson skrev: "Nästan allt absurt uppförande kommer
sig av att imitera dem vi inte kan efterlikna"
GÖR MIG AV MED BÅDE GOKART (1800.-) OCH TRIMMAD NYRENOV MT5 MOTOR(1500.-)
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... d-avstamt/
AllabiN
Inlägg av AllabiN »
Så vidare man inte träffar innerringen eller klurna så går de bara bra:)
AllabiN
Inlägg av AllabiN »
Så vidare man inte träffar innerringen eller klorna så går de bara bra:)
Man ska väl inte vålda för mycket, men en hylsa som passar mot ytteringen utan att ligga mot innerringen och knacka in försiktigt fungerar ju ( om man ska sätta i lagren i blocket förstås ). Ska man ha dit lagren på veven är det ju en annan procedur som gäller förstås.
Douglasson
De va så jag gjorde, med hylsan och det fungerade fint :)
