Demuz
Inlägg: 1933 Blev medlem: 20 september 2011, 23:02
Inlägg
av Demuz » 24 februari 2012, 15:10
okej men när uppstog problemet? syftade på vilken färg stiftet har
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg: 435 Blev medlem: 24 februari 2011, 13:46
Inlägg
av D4NI3L » 24 februari 2012, 15:13
D3nnis skrev: Fredd_e skrev: kolla förgasaren hade samma problem, va för stor munstycke
har prövat massa olika munstycken. Allt från org upp till 92
*Men du ska väll gå NERåt? :S
Jönköping
Inlägg: 1075 Blev medlem: 7 juli 2011, 23:24
Inlägg
av Jönköping » 24 februari 2012, 15:20
Vad är det som låter så
typ tjuter tills han släpper sen när han gasar så tjuter det tills han släpper
EDIT du kan behöva ändra luftskruven^^
somlow
Like A Baws
Inlägg: 1184 Blev medlem: 24 augusti 2010, 22:07
Inlägg
av somlow » 24 februari 2012, 15:26
Nu vet jag inte om någon annan har skrivit det här innan för är ganska stressad just nu så orkar inte läsa allt.
Men kolla så att throtteln åker ända upp när du gasar så det inte har blivit något fel i vajern.
Tar bort inlägget ifall någon har skrivit lika dant.
D3nnis
Inlägg: 958 Blev medlem: 26 december 2010, 17:54
Inlägg
av D3nnis » 24 februari 2012, 15:34
somlow skrev: Nu vet jag inte om någon annan har skrivit det här innan för är ganska stressad just nu så orkar inte läsa allt.
Den rör sig upp och ned som den ska.
Stiftet är Lite för mörkt men de ska ju itne ha sån stor betydelse så den inte vill gå frammåt
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
jarken
Inlägg: 787 Blev medlem: 3 april 2011, 09:57
Inlägg
av jarken » 24 februari 2012, 15:51
Kan remmen ha fått olja på sig så den inte greppar? Lr remskivorna/variatorn kan fått olja på sig. Rengör med bromsrengörnign!
Få den att gå rent innan du oroar dig för att den ej går framåt. Den kan ju fyrtakta innan kopplingen hugger in. Vet inte va du har för kopplingsfjädrar i. Men hur som helst måste den gå rent, fixa de så är de ett problem mindre
Inlägg: 4176 Blev medlem: 29 maj 2011, 09:35
Inlägg
av Victorh » 24 februari 2012, 16:00
Byt rubrik!
Felux
Inlägg: 93 Blev medlem: 18 oktober 2010, 13:43
Inlägg
av Felux » 24 februari 2012, 16:01
För fet blandning, blandar du olja i tanken direkt? Annars se över pumpen. Gå ner i huvudmunstycke och kolla så att tändstiftet är okej.
gandih500
Inlägg: 417 Blev medlem: 21 februari 2011, 16:13
Inlägg
av gandih500 » 24 februari 2012, 16:05
D3nnis skrev: somlow skrev: Nu vet jag inte om någon annan har skrivit det här innan för är ganska stressad just nu så orkar inte läsa allt.
När jag bytte cylinder gick jag upp skitmycket i munstycke då gick den inte ens frammåt.....
D3nnis
Inlägg
av D3nnis » 24 februari 2012, 16:50
gandih500 skrev: D3nnis skrev: somlow skrev: Nu vet jag inte om någon annan har skrivit det här innan för är ganska stressad just nu så orkar inte läsa allt.
Men de är org cylinder och allt förutom att pluggarna är borta och annat membran.
Bjule
Inlägg: 378 Blev medlem: 1 maj 2010, 12:18
Inlägg
av Bjule » 24 februari 2012, 16:51
Fyrataktar?! Kolla reedsen rengör allt grundligt, Testa med olika varinter på nålen.. Och se över drivningen allt sitter åt osv..
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
D3nnis
Inlägg
av D3nnis » 24 februari 2012, 17:08
Bjule skrev: Fyrataktar?! Kolla reedsen rengör allt grundligt, Testa med olika varinter på nålen.. Och se över drivningen allt sitter åt osv..
Håller på rengör förgasaren och så ska kolla upp de där
Inlägg
av Victorh » 24 februari 2012, 17:48
Låser anledningen har ja skrivit 2 gånger läs reglerna så förstår du varför.
Inlägg
av Victorh » 24 februari 2012, 18:10
Öppnad för han bytte topic
Piitus96
Inlägg: 1553 Blev medlem: 15 november 2011, 20:44
Inlägg
av Piitus96 » 25 februari 2012, 02:46
Som jag har förstått det så är det en fyrtaktare, så vill gärna veta vad du har för storlek på huvudmunstycket just nu
Dock kan du ju testa o byta motoroljan också, den stora svarta ventilen ungefär under avgasröret in till motorn, kolla på den hur mycket där e kvar, det är en lång sticka på den, så ska inet vara så svårt att se.
bensinskalle skrev: Nu har ja inte råkat ut för så värst många elaka grannar, men ja lovar er, ställer de sig en jävel och glor eller ställer sig på vägen så åker fingret upp i vädret....
Felux
Inlägg
av Felux » 25 februari 2012, 10:29
Säger de en gång till du har för fet blanding, den får för mycket olja så tändstiftet sotar igen. Koppla ur din oljetank ifall du nu inte redan har gjort det och blanda direkt i tanken, 2-2.5% olja, sen testa med ett nytt tändstift.
DerbiDrdLimitedEdition
Inlägg: 93 Blev medlem: 5 september 2011, 15:47
Inlägg
av DerbiDrdLimitedEdition » 25 februari 2012, 11:31
Om allting som nämnts tidigare står rätt till, kan det då inte vara något så simpelt som att bromsbeläggen har kört fast
BWsWille
Inlägg: 6 Blev medlem: 25 februari 2012, 12:51
Inlägg
av BWsWille » 25 februari 2012, 12:55
En kompis hade samma fel på sin Viva, och det var kopplingen som hade gett upp! värt att kolla!
Vivaadam
Inlägg: 591 Blev medlem: 20 februari 2011, 15:12
Inlägg
av Vivaadam » 25 februari 2012, 13:16
skulle gissa på förgasaren, testa med någon kompis eller nått
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
D3nnis
Inlägg
av D3nnis » 25 februari 2012, 14:34
Kopplingen är ny!!!'
Har gjort rent förgasaren nu och den startade bara på startgas sen slutade den starta huvudtaget på något alls. Någon som vet varför?.
Svårt att tro att den får för mycket olja.
Kirurgen
Inlägg: 354 Blev medlem: 2 april 2011, 15:24
Inlägg
av Kirurgen » 25 februari 2012, 14:37
Hade exakt samma fel på min aerox innan jag sålde den. Jag skruvade upp variatorkåpan och tog bort koppling + variator och satt dit det igen, sen gick den frammåt. Kan länka en video på hur det var för mig;
http://www.youtube.com/watch?v=xu5r4FBi ... ture=inbox
Felux
Inlägg
av Felux » 25 februari 2012, 15:20
D3nnis skrev: Kopplingen är ny!!!'
För att tändstiftet har sotat igen av oljan.
D3nnis
Inlägg
av D3nnis » 25 februari 2012, 21:31
Felux skrev: D3nnis skrev: Kopplingen är ny!!!'
Nej tändstiftet ser inte så farligt ut. Lite mörkt är de men inte igensotat iaf.
peet
Inlägg: 57 Blev medlem: 31 juli 2011, 18:33
Inlägg
av peet » 29 februari 2012, 12:20
Är det inte för lätta tyngder i den då?
D3nnis
Inlägg
av D3nnis » 1 mars 2012, 15:36
peet skrev: Är det inte för lätta tyngder i den då?
nEpp.
