Rieju Mrx orkar inte varva ut !
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
har en Rieju mrx som är extremt trött på mellan varven och orkar inte varva i 4an riktigt och är allmänt trött för denna setupen så vad kan de va ? O.o
Setup.
Hebo manston revolution atr portad 200/136
Hebo racing vev
skf c3 vev lager
skf lager i hela motorn
Hebo membran (svarta)
org insug filat
21mm dellorto
inget luft filter
tk Bufanda rör
10-48 drev
top racing cdi (ställbar tänd kurva)
mhr lammeler och fjädrar
videon är inget att ha men det är ljudet som ni behöver höra ju ;)
hoppa till 1 minut !
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TPotzrW74Hc[/youtube]
kan till lägga att tändstiftet är kol svart men då har jag bara kört på halvgas då jag inte vill varva bland alla husen så kan inte riktigt lita på färgen och sen kör jag med 92 munstycke :)
sätt på luftfilter och ställ om förgasaren! :)
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
BYT munstycke!! :shock:
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
xytoo
Inlägg av xytoo »
Victorh skrev:sätt på luftfilter och ställ om förgasaren! :)
okej :) tror du inte de kan ha lite med insuget med ?
AndersoNN skrev:BYT munstycke!! :shock:
upp elr ner ? :O
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Skulle nog förslå att du BYTER munstycke:), för den kommer nog orka att varva ut mer då!:)
AndersoNN
upp elr ner ? :O
Ner ;)
Svart stift=för STORT munstycke ;)
xytoo
Inlägg av xytoo »
upp elr ner ? :O
Ner ;)
jo men som sagt så har jag bara kört på halv gas när jag kör tillbaka där jag bor och du måste ju köra på full gas ett tag för att veta :) sen kan jag inte prov köra moppen just nu för jag krökte bak axlen idag :roll:
Klant ;)
Hur har du satt brickan över munstycket? Jävligt viktigt att den ska sitta rätt.
92 låter jävligt litet så något är ju fel, och jag är ganska säker på att det är just brickan, för jag hade liknande problem med en polaren moppe som också gick på runt 92 med 70cc, men med allt rätt så gick den på 105 och gav full effekt.
Annars har du väl nå komp läck, skitfel oljeblandning om nu stiftet blir svart, de ska inte bli så svart, eller något annat som sabbar blandningen...
Sen kan det ju ha att göra med din tändning också. Lite sen kanske?....
xytoo
Inlägg av xytoo »
bensinskalle skrev:Klant ;)
hihi ops :oops: trodde inte den brickan va så viktig så tog bort den när jag byta munstycket :roll:
kör färdig blandad så blandar inte själv är på 3% olja
kan lite ha med tändningen iom att det är ställbar tändkurva men har aldrig ställt tändningen innan :shock:
