Bytte nyligen sekundärvariator på min mopedbil, en grecav eke. Då plockade jag även bort primärvariatorn ( den främre) efter att jag satt dit allt igen så gik moppebilen riktigt segt, bara cirka 30. Sen efter en stund körning började den gå 45 men bara efter nån mil började den gå 30 knappt igen. Den varvar nu fullt men den växlar inte upp på främre variatorn. Har ritat med tuschpenna på skivan där fram och där kan jag se att remmen endast gått upp på cirka halva skivan. Den växlar alltså inte upp ordentligt utan varvar bara när
Jag kommer upp i 30. Har dragit alltid riktigt hårt och vikterna samt tryckfjädern är original. Variatorn är dessutom bytt precis innan jag köpte den. Innan primärvariatorn började strula kom jag upp i 55 och vill gärna åka så fort igen. Tacksam för svar och tips om problemet
