Är i färd med att lägga sista handen på slipgrunden på ramen, men jag pratade med farsan igår och blev lite förvirrad. Han sa att jag inte skulle slipa för fint till grundfärgen, och inte för grovt till lacken
Ska jag först slipa åt grundfärgen, lacka grunden, och sen slipa åt lacken eller hur ska jag göra?
Ursäkta om det är lite grötigt förklarat, men jag kom inte på nån bättre beskrivning
Vi säger att du ska lacka en sving. Först slipar du ifrån tex 240 - 3200. Bara ett exempel.. Sedan så drar du på ett lager grundlack/grundprimer eller va man nu kallar det. Sedan så låt det torka några timmar. Sedan slipar du med cirka 1000 papper på, sedan kan du lägga på ett lager till. Slipar med 1000 papper på det lagret, sedan så kan du lacka med själva färgen du ska ha.
Alltså:
Lacka med grundprimer
Slipa på grundlagret
Lacka ett lager till
Slipa på det andra grundlagret
Sedan lacka med huvudfärgen
Slipa på första lagret av huvudfärgen
Sedan lägg ett lager huvudlack igen.
Hoppas du förstod nu, blev lite rörigt själv märkte jag..
Roxxen96 skrev:Vi säger att du ska lacka en sving. Först slipar du ifrån tex 240 - 3200. Bara ett exempel.. Sedan så drar du på ett lager grundlack/grundprimer eller va man nu kallar det. Sedan så låt det torka några timmar. Sedan slipar du med cirka 1000 papper på, sedan kan du lägga på ett lager till. Slipar med 1000 papper på det lagret, sedan så kan du lacka med själva färgen du ska ha.
Alltså:
3200!!!???!!!
Kan ju lika bra ta ett papper och slipa med det isånafall.....
Brukar slipa upptill ca 400-600 jag, och det har blivit bra!
Alltså:
något överdrivet med 3200? jag slipade med 180 när jag lackade min epa
Alltså:
3200!!!???!!!
Först slipar du ifrån tex 240 - 3200. Bara ett exempel.. Värst va folk ska haka upp sig på detaljer.
Ser ut som att du missade den delen..? Beror ju på helt hur fin och jämn yta man personligen vill att det ska vara. Jag brukar dock bara köra till max 1000 när jag slipar. Och nej det går inte att slipa med ett vanligt papper då de inte har något korn.
Streamjr: Ja du, det var väl ditt personliga val om du vill att ytan ska vara lite knottrig. Desto finare papper desto slätare yta.
EDIT: Ja axel det stämmer. SKIT I ATT JAG SKREV 3200, VAR ETT JÄVLA EXEMPEL BARA.
Alltså:
3200!!!???!!!
Slipa med 400 våtslip, sen på med grunden, sedan 1000 våtslip, o lackera med färgen sedan slipa ner den med 1800 våtslip eller finare o lägg på klarlack!
Alltså:
3200!!!???!!!
kan ta en bild på lacken den är inte knottrig över huvudtaget och är helt slät
Det beror ju på om på om det bara skall mattas ner eller om det skall slipas ner till metallen, men 240- 400 räcker till grundlack. Om grundlacken är vattenbaserad vill man helst att slipa med 800papper annars räcker 450-500.
Man skall inte slipa själva lacken mellan lagrena, bara om det blir fel och skall lackas om (går inte om man skall lacka metallic) .
sedan blir det klarlack och då brukar man slipa med minst 400 till 1500 ungefär.
Knottrigt blir det bara om det kommer damm eller om färgen reser sig. Om man slipar för grovt så blir det bara sliprepor.
