Cylinder Tråden! Scooter
Sebbelebbe
Inlägg av Sebbelebbe »
Marucs G skrev:
potog skrev:
Marucs G skrev: är det ingen som kan svara på min fråga?? :(
tagga ner stage6 hade jag valt :roll:
äntligen svar........
Vänta till mk2 kommer ut istället , vassare cylinder för samma pengar.
Sebbelebbe
Re: Aerox cylinder
potog skrev:
Asyntiaa skrev:Tjena,
Införskaffar mig en aerox Eu 06 nästa vecka och kommer starta ett projekt men ska ha en hyffsat enkel setup
21mm förgasare
Stage 6 pro replica
Stage 6 double layer
Hårdare kopplingsfjädrar fjädrar
4.5 vikter
Annan tryckfjäder
Men problemet är vilken cylinder jag ska ha står mellan två ''billiga''
Stylepro 70cc http://www.cykelkraft.se/KGSR30101.phtml Behöver info om denna hittar ingen som andvänder den typ hört iaf att den är lågvarvig men mer info tack.
Stage6 sport 70cc http://www.cykelkraft.se/SS6-7216651.phtml mer info tack.
Som sagt har inte världens största budget till en cylinder så de blir en av dessa eller i denna prisklassen ev en 50 cc om det är bättre? Är det stor skyllnad mellan dessa? Aeroxen ska vara en ''cruising roxx'' så ska inte va ng hyper eller stunt.. Vill dock ha en hyffsad hastighet minst 90
Så ge mig info och vad ni tycker
Hade inte köpt style pro skiten om ja va du :P
och sattsa på ett laser Xpro om du vill komma upp i 90 ;)
Edit den är inte bättre än polini sport.
Varför är du så himla kåt i Laser rören ? Det är ju ren skit.
Mackesh94
Cylinder Byte!
Inlägg av Mackesh94 »
Tja! Tänkte skaffa S6 sport pro 70cc. Jag har redan en 19mm förgasare på min original 50cc.. och har dessutom redan bestyckat förgasaren för öppet luftfilter och högvarvigt avgasrör.
Frågan är om jag behöver bestycka om förgasaren eller justera ngt på förgasaren om jag byter från 50cc till 70cc? :roll:
Tack på förhand :D
illegalJocke
Inlägg av illegalJocke »
Hej ! någon som vet vad hur många häst man kan få ut Malossi MHR Replica 70cc ? aerox denna http://twostroke.se/product.asp?product=7802 :)
potog
Inlägg av potog »
illegalJocke skrev:Hej ! någon som vet vad hur många häst man kan få ut Malossi MHR Replica 70cc ? aerox denna http://twostroke.se/product.asp?product=7802 :)
20- hade jag gissat på
vem fan e lennart?
CPIRockstar
Derbi Atlantis (Vatten kyld)
Inlägg av CPIRockstar »
Hallå!
Hade tänkt köpa en 70cc cylinder till min blivande Derbi Atlantis!
Jag kollade lite på Twostroke & såg att den Luftkylda modellen hade billigare Cyllar...
Då undrar jag: Kan jag ta en Cylinder från den Luftkylda modellen till den Vattenkylda?
Det är ju samma modell, samma motor, samma fästen... bara att "min" är Vattenkyld & den jag tänkte välja, finns på den luftkylda modellens "sida"
http://twostroke.se/product.asp?product=15907
MVH, Ligge
NeosTobbe
Re: Derbi Atlantis (Vatten kyld)
Inlägg av NeosTobbe »
CPIRockstar skrev:Hallå!
MVH, Ligge
Konverterar du om dvs köpa fläkt fläktkåpa cylidnerkåpa osv så kan du annars nej
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
CPIRockstar
MVH, Ligge
Aah okejdå ;) då skiter jag i det & köper en SP cylinder ist :P
http://twostroke.se/product.asp?product=17411
tmallpro
Inlägg av tmallpro »
Bänkade 16,5hk med setupen:
Block - Peugeot eurosport 1 matchportat.
Malossi - Cylinderkit (MHR replica) portad av RFL 70cc
Stage6- hpc crankshaft
Skf- C4 ramlager och packboxar
Stage6- faltside 26mm förgasare
Polini - forrace 3
Stage6 - Membran R/T FKM Viton®
Stage6 - Insug
Hebo - Luftfilter (Big Power) 45°
Malossi- multivariator
Stage6 - Variatorviktset 6g - 5,7g blandat.
Stage6- Racing remskiva
127 munstycke
Polini - forrace 3g kopling
stage6- R/T tryck fjäder 140%
Peugeot trekker säljes. : http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ler-bytes/
Lev livet ingen har endå överlevt he!
Min Peugeot trekker tkr -03:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... =tmallpros
Marucs G
Inlägg av Marucs G »
Tja!!
jag undrar hur höga varv tal en stage6 sport pro 70cc cylinder kan få på en speedfight 2 som högst? för skulle helst vilja köra med org veven.. :wink:
Tack i förhand Mvh Marcus
macbang
Skillnad på olika cylindrar i bänk
Inlägg av macbang »
http://www.pedparts.co.uk/blog/malossi- ... t-pro-70cc
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Tjena! Min original cylinder har nu skurit så jag hade tänkt köpa en ny, funderar på denna cylindern :
Metrakit - Cylinderkit (MK Series) 50cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7804
Är det någon utav er som kört med den cylindern? är den något att ha, ger den mer effekt än original eller inte?
Tacksam för svar! Mvh Jocke.
gandih500
Inlägg av gandih500 »
Roxxen96 skrev:Tjena! Min original cylinder har nu skurit så jag hade tänkt köpa en ny, funderar på denna cylindern :
Har ingen aning om den cylindern :P
Men jag tycker derimot du ska köpa en 70cc istället för 50cc. Mer efekt till typ samma pris :D
Så länge man inte kör på sportluftfilter så kommer den inte låts så mycket. :wink:
Roxxen96
Nej det blir ingen 70 cc för min del, tyvärr. En lite vassare 50 cc cylinder funkar gott och väl för mig. :)
Någon annan som vet något om denna cylinder? Vill gärna veta!
gandih500
Stage6 har ju en 70cc som det står 49cc på :wink:
Roxxen96
Tjena. Behöver tips om vilken cylinder som skulle passa bra till min setup. Min original cylinder skar för ett par veckor sen så nu behöver jag lite tips på vilken som skulle passa mig bra. Jag söker en lite vassare 50 cc än original cylindern.
Setup:
Variator:
Polini speedcontrol.
Stage 6 tryckfjäder hård.
Stage 6 pro sport clutch + mjuka kopplingsfjädrar.
4.25 grams vikter.
Polini speedbelt.
Original kopplingsklocka.
Övrigt:
Leovince TT avgassystem.
Ostrypt cdi.
Carbon reeds i original membranet.
Original drevning.
Mina "krav".
Vassare än original cylindern.
Ska ha ett rimligt pris och ge bra prestanda, pris ska ligga mellan 1000 - 1500 svenska riksdaler.
Aluminium eller gjutgärn, det kvittar.
Att cylindern ska vara lågvarvig.
Ska vara 50 cc ingen 70 cc.
Länka gärna en cylinder, spelar ingen roll ifrån vilken webshop. OBS: Ge gärna lite info om cylindern efter dina personliga kunskaper.
Mycket tacksam för svar.
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
Roxxen96 skrev:Tjena. Behöver tips om vilken cylinder som skulle passa bra till min setup. Min original cylinder skar för ett par veckor sen så nu behöver jag lite tips på vilken som skulle passa mig bra. Jag söker en lite vassare 50 cc än original cylindern.
malossi sport (gjutjärn) på mop-shop.de 159.95 €
vettefan om cylindern är en lågvarvig.
potog
Inlägg av potog »
Setup:
Variator:
4.25 grams vikter.
Polini speedbelt.
Övrigt:
Ostrypt cdi.
Original drevning.
Mina "krav".
Leta upp någon med hlgkomps topp å med 2 kolv ringar så ska du se att din moppe kommer acc som bara den ;)
vem fan e lennart?
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
Hej har en Yamaha Aerox som ja måste byta cylinder på, och då är frågan vilken?
hade tänkt mig Polini Corsa eller Polini 70cc Sport
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7808 (Corsa)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10306 (Sport)
hade tänkt att stunta men vilken skulle ni fördra? vill ha riktigt bra vrid :)
potog
Inlägg av potog »
ollebolle15 skrev:Hej har en Yamaha Aerox som ja måste byta cylinder på, och då är frågan vilken?
Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport den ;)
vem fan e lennart?
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
Setup:
Variator:
4.25 grams vikter.
Polini speedbelt.
Övrigt:
Ostrypt cdi.
Original drevning.
Mina "krav".
nu fattar ja inte varför du ska ha en hård s6 tryckfjäder. tryckfjädern byter man bara om de slirar, och de kommer din knappast göra med den setupen du kommer ha. släng på org tryckis och en fräsch rem så funkar de.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
ollebolle15
Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?
beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrollera :)
stor skillnad på polinin och original. 70cc vs 50cc är stor skillnad på :)
men sporten är med bra men corsan är lite starkare och kräver liiite vassare setup :)
tyckte du att det gick med original så kör du lätt på sporten :)
ollebolle15
PoWeRKinG skrev:
ollebolle15 skrev:
potog skrev: Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport den ;)
Ja ja vet att det är stor skillnad på 50cc o 70cc men vi hade borrat orginal cylinder till 70cc och portat den ungefär lika mycket som Polini eller Malossi sport:)
men skulle det duga med Polini Corsa 20mm förgasare och ett MK handmade effektrör som ja har nu? :)
gick sjukt bra att dra upp den med andra cylindern, tror dock inte att orginal förgasaren räckte till :(
potog
Inlägg av potog »
ollebolle15 skrev:
PoWeRKinG skrev:
ollebolle15 skrev: Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?
lycka till med 20mm förgasaren ;)
vem fan e lennart?
ollebolle15
potog skrev:
ollebolle15 skrev:
PoWeRKinG skrev: beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrollera :)
ameeh va*fan ni vet va ja menar typ? ;))
Roxxen96
Rod_rrx:
Svar:
Min fråga var inte om vilken tryckfjäder jag ska ha, så håll dig till topic, och när det gäller tryckfjädern så var det visst dens fel, jag testade med original fjädern, en helt ny remm. Den slirade fortfarande, och vad gjorde jag? Jo köpte en hårdare tryckfjäder, problem solved. Skriv inte om du inte håller dig till topic och inte förstår sammahanget.
Det här är inte variatortråden, utan cylinder tråden och jag frågade vilken cylinder som skulle lira bra med den setupen. Så skärpning nu Rod_rrx. Läs reglerna en gång till!
Och jag vet att du inte har följt mitt projekt där jag skrivit hela tiden, så visst du kunde inte veta att det var trycjfjäderns fel ifrån början. Men nu håller vi oss till On topic.
Marucs G
Tja, har en speedfight 2 och hade tänkt köpa en ny 50cc cylinder men är osäker vilken jag ska ha. den ska vara hållbar och ska ha ett hyfsat lyft från original cylindern. jag hade tänkt mig någon av dessa:
http://twostroke.se/product.asp?product=7864
http://twostroke.se/product.asp?product=14716
http://twostroke.se/product.asp?product=16805
vilken föredrar ni??
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
potog
Inlägg av potog »
Marucs G skrev:Tja, har en speedfight 2 och hade tänkt köpa en ny 50cc cylinder men är osäker vilken jag ska ha. den ska vara hållbar och ska ha ett hyfsat lyft från original cylindern. jag hade tänkt mig någon av dessa:
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
Polini
vem fan e lennart?
Marucs G
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
Polini
ger den mer toppfart och vrid en malossi??
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
Polini
Måste bara fråga varför ska du köpa 50 ist för 70cc? :)
Marucs G
ger den mer toppfart och vrid en malossi??[/quote]
Måste bara fråga varför ska du köpa 50 ist för 70cc? :)[/quote]
morsan vägrar så hon köper ny åt mig då min original har spruckit! ;)
Marucs G
skulle vilja ha lite mer förslag. :)))))
nAn
Inlägg av nAn »
Hejsan, jag har tittar på dessa på cylindrar ..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14716 Stage8 (alu) 50cc
och ..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16805 Malossi (sport 50cc
Vilken av dom har mest effekt tillsammans med Tecnigas Next R?
För ska köpa ny cylinder och vill inte ha 70 :M
Roxxen96
nAn skrev:Hejsan, jag har tittar på dessa på cylindrar ..
och ..
Den första cylindern du länkade har jag, till min aerox. Jag märkte faktiskt skillnad gämfört med bara mitt rör innan, och det var faktiskt en go ökning! Den andra har jag tyvärr ingen erfarenhet av, men stage 6 är en bra cylinder tycker jag personligen! :)
