Jobbig moped!
BlasterKalle
Jobbig moped!
Inlägg av BlasterKalle »
Tja!
Har då en ludix blaster 05, som är jävligt kännslig!
Den har varit trasig ett tag nu innan vintern men har precis lagat den och vill ut o köra lite i snön. Men nu är det så att mopeden bara startar med ett speciellt munnstycke i. (65 huvudmunstycke, 17,5mm förgasare)
När motorn går går den perfekt på tomgång och sedan när man gasar upp den lite och huvudmunstycket börjar göra sitt, så blöddrar mopeden. Har prövat med att sänka, men då vägrar moppen att starta.
Trottelnålen är häller inte sjusterbar så, om någon har några bra tips? :)
/Kalle
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
att den bara går med ett sorts munstycke kan vara att det är kallt ute, brukar den gå bra annars på sommaren ute? :)
BlasterKalle
asså, ja den gick bra men eftersom att det var fel på den då gick den inte alltid, men jag har skaffat tändstift som ska vara bättre vid kall luft, den är ju inte svårstartad.
/Kalle
Jimmye
Inlägg av Jimmye »
Har du öppet filter låter 65 i huvudmunstycke rätt litet...
BlasterKalle
har luftburk
/Kalle
