Vänta till mk2 kommer ut istället , vassare cylinder för samma pengar.Marucs G skrev:potog skrev:tagga ner stage6 hade jag valtMarucs G skrev: är det ingen som kan svara på min fråga??
äntligen svar........
Varför är du så himla kåt i Laser rören ? Det är ju ren skit.potog skrev:Asyntiaa skrev:Tjena,
Införskaffar mig en aerox Eu 06 nästa vecka och kommer starta ett projekt men ska ha en hyffsat enkel setup
21mm förgasare
Stage 6 pro replica
Stage 6 double layer
Hårdare kopplingsfjädrar fjädrar
4.5 vikter
Annan tryckfjäder
Men problemet är vilken cylinder jag ska ha står mellan två ''billiga''
Stylepro 70cc http://www.cykelkraft.se/KGSR30101.phtml Behöver info om denna hittar ingen som andvänder den typ hört iaf att den är lågvarvig men mer info tack.
Stage6 sport 70cc http://www.cykelkraft.se/SS6-7216651.phtml mer info tack.
Som sagt har inte världens största budget till en cylinder så de blir en av dessa eller i denna prisklassen ev en 50 cc om det är bättre? Är det stor skyllnad mellan dessa? Aeroxen ska vara en ''cruising roxx'' så ska inte va ng hyper eller stunt.. Vill dock ha en hyffsad hastighet minst 90
Så ge mig info och vad ni tycker
Hade inte köpt style pro skiten om ja va du
och sattsa på ett laser Xpro om du vill komma upp i 90
Edit den är inte bättre än polini sport.
20- hade jag gissat påillegalJocke skrev:Hej ! någon som vet vad hur många häst man kan få ut Malossi MHR Replica 70cc ? aerox denna http://twostroke.se/product.asp?product=7802
Konverterar du om dvs köpa fläkt fläktkåpa cylidnerkåpa osv så kan du annars nejCPIRockstar skrev:Hallå!
Hade tänkt köpa en 70cc cylinder till min blivande Derbi Atlantis!
Jag kollade lite på Twostroke & såg att den Luftkylda modellen hade billigare Cyllar...
Då undrar jag: Kan jag ta en Cylinder från den Luftkylda modellen till den Vattenkylda?
Det är ju samma modell, samma motor, samma fästen... bara att "min" är Vattenkyld & den jag tänkte välja, finns på den luftkylda modellens "sida"
http://twostroke.se/product.asp?product=15907
MVH, Ligge
Skyliner34 skrev:För han är bögjoar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
Aah okejdåNeosTobbe skrev:Konverterar du om dvs köpa fläkt fläktkåpa cylidnerkåpa osv så kan du annars nejCPIRockstar skrev:Hallå!
MVH, Ligge
Bänkade 16,5hk med setupen:illegalJocke skrev:Hej ! någon som vet vad hur många häst man kan få ut Malossi MHR Replica 70cc ? aerox denna http://twostroke.se/product.asp?product=7802
Roxxen96 skrev:Tjena! Min original cylinder har nu skurit så jag hade tänkt köpa en ny, funderar på denna cylindern :
Metrakit - Cylinderkit (MK Series) 50cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7804
Är det någon utav er som kört med den cylindern? är den något att ha, ger den mer effekt än original eller inte?
Tacksam för svar! Mvh Jocke.
gandih500 skrev:Roxxen96 skrev:Tjena! Min original cylinder har nu skurit så jag hade tänkt köpa en ny, funderar på denna cylindern :
Har ingen aning om den cylindern![]()
Men jag tycker derimot du ska köpa en 70cc istället för 50cc. Mer efekt till typ samma pris![]()
Så länge man inte kör på sportluftfilter så kommer den inte låts så mycket.
Stage6 har ju en 70cc som det står 49cc påRoxxen96 skrev:gandih500 skrev:Roxxen96 skrev:Tjena! Min original cylinder har nu skurit så jag hade tänkt köpa en ny, funderar på denna cylindern :
Nej det blir ingen 70 cc för min del, tyvärr. En lite vassare 50 cc cylinder funkar gott och väl för mig.
Någon annan som vet något om denna cylinder? Vill gärna veta!
malossi sport (gjutjärn) på mop-shop.de 159.95 €Roxxen96 skrev:Tjena. Behöver tips om vilken cylinder som skulle passa bra till min setup. Min original cylinder skar för ett par veckor sen så nu behöver jag lite tips på vilken som skulle passa mig bra. Jag söker en lite vassare 50 cc än original cylindern.
Leta upp någon med hlgkomps topp å med 2 kolv ringar så ska du se att din moppe kommer acc som bara denRoxxen96 skrev:Tjena. Behöver tips om vilken cylinder som skulle passa bra till min setup. Min original cylinder skar för ett par veckor sen så nu behöver jag lite tips på vilken som skulle passa mig bra. Jag söker en lite vassare 50 cc än original cylindern.
Setup:
Variator:
Polini speedcontrol.
Stage 6 tryckfjäder hård.
Stage 6 pro sport clutch + mjuka kopplingsfjädrar.
4.25 grams vikter.
Polini speedbelt.
Original kopplingsklocka.
Övrigt:
Leovince TT avgassystem.
Ostrypt cdi.
Carbon reeds i original membranet.
Original drevning.
Mina "krav".
Vassare än original cylindern.
Ska ha ett rimligt pris och ge bra prestanda, pris ska ligga mellan 1000 - 1500 svenska riksdaler.
Aluminium eller gjutgärn, det kvittar.
Att cylindern ska vara lågvarvig.
Ska vara 50 cc ingen 70 cc.
Länka gärna en cylinder, spelar ingen roll ifrån vilken webshop. OBS: Ge gärna lite info om cylindern efter dina personliga kunskaper.
Mycket tacksam för svar.
Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport denollebolle15 skrev:Hej har en Yamaha Aerox som ja måste byta cylinder på, och då är frågan vilken?
hade tänkt mig Polini Corsa eller Polini 70cc Sport
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7808 (Corsa)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10306 (Sport)
hade tänkt att stunta men vilken skulle ni fördra? vill ha riktigt bra vrid
nu fattar ja inte varför du ska ha en hård s6 tryckfjäder. tryckfjädern byter man bara om de slirar, och de kommer din knappast göra med den setupen du kommer ha. släng på org tryckis och en fräsch rem så funkar de.Roxxen96 skrev:Tjena. Behöver tips om vilken cylinder som skulle passa bra till min setup. Min original cylinder skar för ett par veckor sen så nu behöver jag lite tips på vilken som skulle passa mig bra. Jag söker en lite vassare 50 cc än original cylindern.
Setup:
Variator:
4.25 grams vikter.
Polini speedbelt.
Övrigt:
Ostrypt cdi.
Original drevning.
Mina "krav".
Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?potog skrev:Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport denollebolle15 skrev:Hej har en Yamaha Aerox som ja måste byta cylinder på, och då är frågan vilken?
beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrolleraollebolle15 skrev:Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?potog skrev:Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport denollebolle15 skrev:Hej har en Yamaha Aerox som ja måste byta cylinder på, och då är frågan vilken?
Ja ja vet att det är stor skillnad på 50cc o 70cc men vi hade borrat orginal cylinder till 70cc och portat den ungefär lika mycket som Polini eller Malossi sport:)PoWeRKinG skrev:beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrolleraollebolle15 skrev:Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?potog skrev: Corsa är ju den bättre av dom men eftersom du ska stunta så hade jag tagit sport den![]()
stor skillnad på polinin och original. 70cc vs 50cc är stor skillnad på
men sporten är med bra men corsan är lite starkare och kräver liiite vassare setup
tyckte du att det gick med original så kör du lätt på sporten
lycka till med 20mm förgasarenollebolle15 skrev:Ja ja vet att det är stor skillnad på 50cc o 70cc men vi hade borrat orginal cylinder till 70cc och portat den ungefär lika mycket som Polini eller Malossi sport:)PoWeRKinG skrev:beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrolleraollebolle15 skrev: Okej, men jag hade en borrad och portad orginal cylinder som skar är det ungefär samma effekt på dom två? Polinin och en Borrad och portad orginal cylinder alltså?![]()
men skulle det duga med Polini Corsa 20mm förgasare och ett MK handmade effektrör som ja har nu?
gick sjukt bra att dra upp den med andra cylindern, tror dock inte att orginal förgasaren räckte till
ameeh va*fan ni vet va ja menar typ?potog skrev:lycka till med 20mm förgasarenollebolle15 skrev:Ja ja vet att det är stor skillnad på 50cc o 70cc men vi hade borrat orginal cylinder till 70cc och portat den ungefär lika mycket som Polini eller Malossi sport:)PoWeRKinG skrev: beror på. personligen så tycker jag att corsa är den absolut bästa stuntcylindern. den är precis lagom med vrid för att kunna kontrollera![]()
PoliniMarucs G skrev:Tja, har en speedfight 2 och hade tänkt köpa en ny 50cc cylinder men är osäker vilken jag ska ha. den ska vara hållbar och ska ha ett hyfsat lyft från original cylindern. jag hade tänkt mig någon av dessa:
http://twostroke.se/product.asp?product=7864
http://twostroke.se/product.asp?product=14716
http://twostroke.se/product.asp?product=16805
vilken föredrar ni??
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
ger den mer toppfart och vrid en malossi??potog skrev:PoliniMarucs G skrev:Tja, har en speedfight 2 och hade tänkt köpa en ny 50cc cylinder men är osäker vilken jag ska ha. den ska vara hållbar och ska ha ett hyfsat lyft från original cylindern. jag hade tänkt mig någon av dessa:
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
Måste bara fråga varför ska du köpa 50 ist för 70cc?Marucs G skrev:ger den mer toppfart och vrid en malossi??potog skrev:PoliniMarucs G skrev:Tja, har en speedfight 2 och hade tänkt köpa en ny 50cc cylinder men är osäker vilken jag ska ha. den ska vara hållbar och ska ha ett hyfsat lyft från original cylindern. jag hade tänkt mig någon av dessa:
Tack i förhand!
Mvh Marcus[/url]
Den första cylindern du länkade har jag, till min aerox. Jag märkte faktiskt skillnad gämfört med bara mitt rör innan, och det var faktiskt en go ökning! Den andra har jag tyvärr ingen erfarenhet av, men stage 6 är en bra cylinder tycker jag personligen!nAn skrev:Hejsan, jag har tittar på dessa på cylindrar ..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14716 Stage8 (alu) 50cc
och ..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16805 Malossi (sport 50cc
Vilken av dom har mest effekt tillsammans med Tecnigas Next R?
För ska köpa ny cylinder och vill inte ha 70 :M
