Vila! Och träna inte mer biceps tills det inte gör ont längregatimpan skrev:Hej,
Jag har nyss börjat träna på gym och gått ungefär 3 gånger nu. I mådags så tränade jag biceps så jag knappt kunde böja dom och nu två dagar efter går det inte alls att böja på armarna. När jag har armarna i kors så känns det knappt men när jag ska ta upp något eller bara sträcka ut armarna så känns det som om någon står och trycker in en penna rakt i muskeln, gör ont som in ihelvete!
något tips på hur jag borde göra för att bli av med träningsverken?
andra synpunkter?
Har hört de att ''man ska träna bort träningsvärk'' hehepotog skrev:Det jag gör för å få bort träningsvärk det e å träna mer fast med lättare vikter å sträcka ut musklerna ordentligt
go liknelsePoWeRKinG skrev:Precis som när man har ny kolav ochh cylinder. det är inte vana vid påfrestningarna så man får ta det lungt i början till att man börjat komma igång
men när jag tränar (tränade) så kör jag lungt första och andra gången. sen kör jag fullt!
stretcha är ju som sagt inte fel heller
jag har aldrig lyckats bli av med det på något sätt.. bara att vänta...
vad menar du med "lugnt"DiNozzan skrev:Du måste köra lugnt de 2 första månaderna annars kommer man bara se dina muskelfästen och då kommer du se ut som ett missfoster... Dock när jag har ont så kör jag med varianten "ont ska med ont fördriva" Alltså gör det ont att sträcka ut armen, sträck då ut armen tills det inte gör ont längre
Bara bra att träna när man har träningsvärk då musklerna har öppnat sig.. då ska man pumpa på.. men inte för tunga vikter.Aprilia-Mx skrev:Själv har jag fått höra från en riktig PT att man ska träna bort träningsverk bara är en myt.. Eftersom musklerna slits(!) sönder när du tränar så ska du vila minst 48h innan du tränar dessa muskler igen.
Öppna sig gör dem väl inte? Muskelfibrerna Slits bokstavligt talat sönder. Det är när dem lagas igen som det gör ont. Eller?difaren skrev:Bara bra att träna när man har träningsvärk då musklerna har öppnat sig.. då ska man pumpa på.. men inte för tunga vikter.Aprilia-Mx skrev:Själv har jag fått höra från en riktig PT att man ska träna bort träningsverk bara är en myt.. Eftersom musklerna slits(!) sönder när du tränar så ska du vila minst 48h innan du tränar dessa muskler igen.
Aprilia-Mx skrev:Öppna sig gör dem väl inte? Muskelfibrerna Slits bokstavligt talat sönder. Det är när dem lagas igen som det gör ont. Eller?difaren skrev:Bara bra att träna när man har träningsvärk då musklerna har öppnat sig.. då ska man pumpa på.. men inte för tunga vikter.Aprilia-Mx skrev:Själv har jag fått höra från en riktig PT att man ska träna bort träningsverk bara är en myt.. Eftersom musklerna slits(!) sönder när du tränar så ska du vila minst 48h innan du tränar dessa muskler igen.
Man "bryter" ju sönder musklerna när man tränar och sedan byggs det på ett lager och då blir dem större.Aprilia-Mx skrev:Öppna sig gör dem väl inte? Muskelfibrerna Slits bokstavligt talat sönder. Det är när dem lagas igen som det gör ont. Eller?difaren skrev:Bara bra att träna när man har träningsvärk då musklerna har öppnat sig.. då ska man pumpa på.. men inte för tunga vikter.Aprilia-Mx skrev:Själv har jag fått höra från en riktig PT att man ska träna bort träningsverk bara är en myt.. Eftersom musklerna slits(!) sönder när du tränar så ska du vila minst 48h innan du tränar dessa muskler igen.
Ja det stämmer!Aprilia-Mx skrev:Öppna sig gör dem väl inte? Muskelfibrerna Slits bokstavligt talat sönder. Det är när dem lagas igen som det gör ont. Eller?difaren skrev:Bara bra att träna när man har träningsvärk då musklerna har öppnat sig.. då ska man pumpa på.. men inte för tunga vikter.Aprilia-Mx skrev:Själv har jag fått höra från en riktig PT att man ska träna bort träningsverk bara är en myt.. Eftersom musklerna slits(!) sönder när du tränar så ska du vila minst 48h innan du tränar dessa muskler igen.
precis, men ska han bli av med träningsvärken ( som försvinner av sig själv efter några dagar) så behöver han ju bara köra den muskelgruppen han har värken i.Aprilia-Mx skrev:Träna flera olika muskelgrupperInte alla hela tiden
Jo exakt..bluerider94 skrev:precis, men ska han bli av med träningsvärken ( som försvinner av sig själv efter några dagar) så behöver han ju bara köra den muskelgruppen han har värken i.Aprilia-Mx skrev:Träna flera olika muskelgrupperInte alla hela tiden
Sen tycker jag det är så jädra gött med träningsvärk så jag skulle aldrig träna bort den om det inte är så att jag inte kan gå, som de var för ett tag sen..
Då fick jag köra lite ben för att kunna ta mig nerför trappan
Mycket bra skrivit! Men den bilden som du har strechar bara underarmen (articulatio radiocarpea).Jetforce_Dahlin skrev:När du tränar så bryter du ned musklerna, när du sedan vilar så bygger du upp musklerna(lite mer än vad du bröt ned dem). Det som bryts ned är muskelcellerna, dessa är uppbyggda av protein.
Anledningen till att du har sån extrem träningsverk är för att du bröt ned musklerna riktigt mycket (för att de inte är vana vid så hård ansträngning), sen återhämtar sig musklerna för långsamt. Sen när du tränar så drar även musklerna ihop sig, det behöver du motverka genom streching.
Mina tips:
Försök få i dig mycket protein (från mat eller drinkar spelar ingen roll)
Direkt efter träningen så är det bra om du får i dig en liten del snabba kolhydrater samt lagomt med protein. En gainomax är faktiskt helt perfekt att ta i omklädningsrummet innan du åker hem och äter. Den innehåller en lagom mängd snabba kolhydrater och lika mycket protein som en whey-80 proteinshake(helt acceptabel shake)
Värm upp ordentligt. Om du kanske ska göra en övning 5*12 (5 set, 12 reps) så ska du köra 2-3 uppvärmningset. D.v.s. lika många reps, men mycket lättare vikt, när jag värmer för bänken så kör jag med bara stången, och när jag kör biceps så kör jag uppvärmning med bara z-stången+klämmor (uppskattar att det är 12 kilo, men då använder jag ju båda händerna). Alltså, det ska vara väldigt lätt, men du ska fortfarande göra övningen strikt.
Strecha! Du strechar när du är klar med passet. Men du kanske känner igen den där lite ihopdragande känslan mitt i passet? Då kan du köra lite snabb streching under vilopausen mellan seten. Eller om du helt enkelt har lagt på lite mer vikt.
Det finns flera olika sätt att strecha biceps, jag hittade inte en bild på det sättet jag använder mig av. Men den här fungerar även helt klart!
Ja främst underarmen, men om man håller så, sen pressar uppåt vid armvecket så strechar det vid ena bicepsfästet med. Jag tog inte en bild på det du beskrev för att han lätt kan göra fel och strecha bröst. (Tiden på att beskriva skrivtligt började ta slut, för jag postade under en kemilektion, så det var lite stressigt)somlow skrev:Mycket bra skrivit! Men den bilden som du har strechar bara underarmen (articulatio radiocarpea).Jetforce_Dahlin skrev:När du tränar så bryter du ned musklerna, när du sedan vilar så bygger du upp musklerna(lite mer än vad du bröt ned dem). Det som bryts ned är muskelcellerna, dessa är uppbyggda av protein.
Mina tips:
Men ifall jag vill bli av med träningsvärk tränar jag bara mer och strechar mycket mer. Fast jag har tränat sen jag var två år och kör nu varje morgon gym och hockey på kvällen och gym efter det så mina muskler hinner återhämta sig snabbare än dina.
Men en övning som jag brukar göra efter jag kört mycket biceps är att hålla i en dörrkant eller en kant i huvudtaget med handflatan och sen sträcker du ut armen rakt och vrider överkroppen så att armen hamnar bakom ryggen och så pressar du i ca 10 sek allt du har (som om du skulle flytta väggen) och efter det tar du det lugnt och sen kan du sträcka ut muskeln mer. Och som Jetforce sa, ät mycket proteiner efter du tränat så muskel depåerna fylls ordentligt, det gör så att musklerna byggs upp då du bryter ner dom när du tränar.
