Hur kopplar man dödare på ducati tändning ?
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Vill veta hur man kopplar en dödare på ducati tändningen, har sökt lite och har hittat att på den kablen på cdin där det står "stop" ska man jorda så dör den, men där sitter ju en kabel ner till svänghjulet ?, ska jag sätta en strömtjuv på den och sen en kabel som jag kan lägga på ramen, dör den då ?
Så här menar jag..
Grymma paint skills :roll:
Spevan1995
Inlägg av Spevan1995 »
Du sätter en brytare på den röda kabeln som går in i cdin så dödar du allt! :)
xytoo
Inlägg av xytoo »
Spevan1995 skrev:Du sätter en brytare på den röda kabeln som går in i cdin så dödar du allt! :)
Pickupen... står typ över allt att man inte ska koppla in den där jag igga de och small en cdi, så nej tack, det finns en "Stop kontakt" av en anledning :)
men sen hur man gör för att använda den är en annan sak, för kopplar man ur den startar moppen fortfarande, precis som man tjuv kopplar den :)
