Gilera rcr blöddrar
stromvall
Gilera rcr blöddrar
Inlägg av stromvall »
Hej en kompis rcr blöddrar vid ca 8rpm. vi har testat byta munstycke membran och vi har testat byta till en annan förgasare. vi har byt ramlager och packboxarna i veven det är ny cylinder och kolv på och allt sitter rätt.
Cdin är byt också. de ända vi inte testat är tändningen men vet ej va som skulle kunna va fel på den :D
Mvh strömvall
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Är det strypt eller ostrypt cdi? kommer du över 8000 nån gång?
stromvall
De är ostrypt cdi på.
Glömde skriva setup.
Leovince v6 och sportluftsfilter och större munstycke resten är orginal :D
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Sportluftfilter denna tid, aj aj :)
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
joar
Inlägg av joar »
vilken färg har stiftet?
på med luftboxen och mindre mustcyke problem solved ! :D
stromvall
Den började så i sommras och då va de luftburk på och då drog vi på sportluftfilter och annat munstycke men de blev ingen skillnad. ska kolla färgen på stiftet :D
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
drar säkert tjuvluft :P
stromvall
vi har ju kollat de byt packning vid membranet men ska kolla de igen nu :D
joar
Inlägg av joar »
kolla att insuget inte är sprucket
