håller den här på att skära?
david1996
Inlägg av david1996 »
http://imageshack.us/photo/my-images/534/imag0043u.jpg/
Kolla bilderna vad kan felet vara?
Sen så glappar veven minst 3mm åt sidan men inte uppåt.
Vi klyver inte motorn. Är de mer värt köpa en ny motor?
//Englen[/u]
ja jag hatar p12 aerox xD
Tack för titeln men de är inte moppens fel att jag inte har en aning om vad jag gör^^
langa bild på cylindern oxså men kolv behöver du byta och åtsidan har jag för mig att vevarna skall glappa
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
riejumikäl
Inlägg av riejumikäl »
Ser ut som kolven gått varmt. Hur ser insidan av cylinderfodret ut? :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Ser mer ut som ni fått in skit igenom insuget, typ gruskorn eller något. Otydlig bild må jag säga ^^
Missljud när du drar runt motorn? finns många faktorer. men iallafall, mer värt att klyva en motor o byta trasiga lager/ ev. vev än att köra tills den rasar o köpa en annan motor i delar. :P
bibapeolola
david1996
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... 46vcu.jpg/
Bild på cylindern
Nä inga miss ljud
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
det är ju nån repa där, finns det nån repa du kan känna med nageln?
david1996
A tydligt utan nagel
Ligger små grus korn i membranet?
Kan man inte tömma ut all olja och göra rent förgasarn och byta cylinder och kolv?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
david1996 skrev:A tydligt utan nagel
oops.. är det den repan som syns mest på bild då eller finns de fler? den är ju under avgasporten, så jag vet inte exakt hur det påverkar då. Hur fan har kompressionen vart på den där? Den kan ju inte gått bra? Varit svårstartad?
riejumikäl
Kan du känna det utan nagel så är nog cylindern nära döden :/
Du SKULLE ju kunna testa att hona ur den och köpa ny kolv o kolvringar :)
david1996
Den gick bra och var lätt starat 1 kicken men rök mycket och inte på grund av oljeblandning i tanken
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
är det repan som syns på bild, som är under avgasportarna eller nån annan?
Om den nu var så lättstartad och gick bra skulle jag nog faktiskt bara köpa en ny kolv och packningar och testa... Även om cylindern ser lite sådär (slutkörd) ut.
Har du trim på den eller, isf vad? Hur långt har den gått? Hur gör du med oljan, automatblandning eller i tanken, isf vilken blandnings%? Antar att det rör sig om din dt?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
david1996 skrev:Den gick bra och var lätt starat 1 kicken men rök mycket och inte på grund av oljeblandning i tanken
Ta lite sandpapper och jämna till kanterna på repan, så det inte är något vasst, då skall den allt klara sig. Du kan köpa en ny kolv också :)
david1996
1500+ nä är min kompis Senda 04
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
KarlssoN^ skrev:Ta lite sandpapper och jämna till kanterna på repan, så det inte är något vasst, då skall den allt klara sig. Du kan köpa en ny kolv också :)
Du kanske kan svara på om repan gör mkt om den är under portarna med? :) Jag skulle gärna vilja veta det nämligen och blev lite osäker när jag såg bilden :)
Men david, gör som karlsson sa, ta VÄLDIGT fint slippapper (våtslip ofc) och jämna till kanterna på repan, sen köp ny kolv och ringar och packningar! :)
Veven ska kunna glappa lite i sidled. Bara den inte glappar upp o ner, där ska den va helt stum.
jarken
Inlägg av jarken »
Gör inget att veven glappar i sidleds, de gör de alla. Men om den glappar upp och ner borde du oroa dig :)
Motorn har spikat, då blir det såna där gropar. Passar du dig inte flyttar det in utomjordingar i kratrarna ;)
Kolven går att använda om den inte är skadad på sidorna, men en ny är ju att föredra. Hona gärna upp cylindern lite och sätt minst i nya ringar/ ring så ska saken vara biff. Se sen till att se över bestyckningen så inte samma sak händer igen.
david1996
http://imageshack.us/clip/my-videos/861/44248599.mp4/
Vad säger ni om veven?
Repan sitter på höger i mitten
Vad är honing btw?
Det är samma hål i toppen som på kolven!!!
Märkte bilden inte kom med är inne på mobilen...
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
david1996 skrev:http://imageshack.us/clip/my-videos/861/44248599.mp4/
Vad är honing btw?
Glappet i sidled är de inget fel på, bara den är stum upp o ner.
Honing är att du m.h.a nåt honingsverktyg eller nåt sånt slipar upp cylindern nån hundradels millimeter för att få bort repor.
jarken
Inlägg av jarken »
Vad är honing btw?
Kolven glappar även i sidleds på kolvbulten, ta tag i vevstaken och ruska, kolven SKA glappa i sidleds som du visar på filmen. :) Men bara veven är stum upp o ner är de lungt
david1996
Lagret högst upp på veven sitter glappar och gled ut av sig själv(nållager kanske)
jarken
Inlägg av jarken »
david1996 skrev:Lagret högst upp på veven sitter glappar och gled ut av sig själv(nållager kanske)
Yes de är nållager, och den skall ju glida lätt, därför kan den glida ur veven av sig själv när du vickar på den.. ;)
bencsik
Inlägg av bencsik »
köp ny cylinder för troligt vis e det aluminium cylinder och då försvinner nicasilen och om du kan känna repan så e kolv ringen/ringarna slut men tips köp nya grejer
Englén
Inlägg av Englén »
har lamat in cylindern till ett ställe där domska honda den :)
men what about dom dära jacken/hålen i kolven och topplocket? jag märkte att dom var "identiska" på kolv/topp altså samma mönster typ :P så de måste ha kommit in typ små gruskorn eller något.
Haru inget gott å säga kan du gott hålla käft!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
david1996 skrev: Vad är honing btw?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3O0XnA_fwyU[/youtube]
KarlssoN^
Nej det gör inte så mycket, eftersom repan är under porten, och under portarna skall det inte vara någon komp ändå så det spelar inte så stor roll.
