Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Min cylinder skar för några veckor sedan
Lämnade in den på verkstad och dom bytte, fast till en i gjutjärn istället för aluminium som det är på derbis nya motor
Nu till frågan, är det ngn skillnad på effekten på derbis 50cc i alu och deras 50cc i gjutjärn?
Dom satte på en i gjutjärn för dom i alu görs inte längre för det va mkt fabriks fel på dom, och dom läkte in vatten som hände för mig !
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
QviW skrev:Min cylinder skar för några veckor sedan
Isåfall är det knappast nåt o bry sig om? effekten borde vara densamma - låg. :lol:
bibapeolola
david1996
fjäder i cylinder :S
Inlägg av david1996 »
tja undrar fall jag måste flytta över den fjädern/kylar(nånting) vet itne vad det är som sitter från kylar slangen till min nya cylinder mk hande made 70c elr fall jag ska bara andvända dem delarna jag fick med ?
sry för felpost men eftersom det handlar om cylidnern så la jag de här :)
2stroke4ever
Re: fjäder i cylinder :S
Inlägg av 2stroke4ever »
david1996 skrev:tja undrar fall jag måste flytta över den fjädern/kylar(nånting) vet itne vad det är som sitter från kylar slangen till min nya cylinder mk hande made 70c elr fall jag ska bara andvända dem delarna jag fick med ?
det kallas termostat, vilket gör så att motorn går i rätt arbetstemperatur! Det är mest en smak sak. Åker du mycket landsväg och där den får rätt kylning så kan du väl ha den i, samt om du åker när det är kallt!
Själv kör jag en del i skog och lite cross aktigt, så då rök den rätt fort!
upp till dig! men kör du vinter osv så kan jag nog rekommendera att ha den i!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
david1996
men nu är det så att den fastnade i orginal cylinder den hade tyåp gått av ^^ men kör mycket i stan :) så bör itne behöva den ? :)
2stroke4ever
ska inte vara någon fara! se till att inte varva så mycket när den är kall bara!
illegalJocke
Inlägg av illegalJocke »
någon som vet/ har testat en bra 70cc cylinder till vardagsbruk ! som du ej behöver byta vev till. ingen värsting cylinder :D
2stroke4ever
illegalJocke skrev:någon som vet/ har testat en bra 70cc cylinder till vardagsbruk ! som du ej behöver byta vev till. ingen värsting cylinder :D
mk handmade, barikit, airsal.
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
MHR Replica 80cc, den vanliga 80cc funkar också bra, i alla fall om man kör med originalrör.
vilken 50 eller 70 cylinder ger mest effekt för priset dock skall org veven palla
länka gjärna
edit glömde och skriva att det e till en AM6 motor
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
2stroke4ever
saile96 skrev:vilken 50 eller 70 cylinder ger mest effekt för priset dock skall org veven palla
länka gjärna
titta någon post ovanför...
furia_gabbe
Inlägg av furia_gabbe »
hejsan jag undrar vilken cylinder jag ska köpa till min furia 99 en 50cc manston replica eller 70cc mk handmade :)
siiimooon
furia_gabbe skrev:hejsan jag undrar vilken cylinder jag ska köpa till min furia 99 en 50cc manston replica eller 70cc mk handmade :)
Handmade om du måste välja bland dom..
Köp SP istället.
furia_gabbe
Köp SP istället.
men pallar orginal veven av sp cylindern :S
siiimooon
Köp SP istället.
Åtminstone lika länge som med manston 50cc, för den måste varva som fan för att orkar något..
jonthä
Inlägg av jonthä »
siiimooon skrev:
furia_gabbe skrev:
siiimooon skrev: Handmade om du måste välja bland dom..
Köp SP istället.
Hebo manston racing 70cc funkade en sommar iaf!:huhu:
Och den varvade inte så lite:roll: men sp är mycket snällare så furia gabbe köp en prorace!:)
Jag fräschar till cylindrar,honar, portar cylindrar och block,slipar toppar,och utför vev byten mm. Bara skicka pm om du är intreserad eller undrar något!
yamaha-anton
Inlägg av yamaha-anton »
vilken 70cc cylinder?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12180
http://www.twostroke.se/product.asp?product=11057
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12457
märke: yamaha dt50r 07
kommer även köpa en passande vev till nån av cylindrarna
övrig setup:
urpluggad vid kröken
igensvetsad egr-rör
ostrypt cdi
ostrypt membran
boostbottle
16mm förgasare (orginal)
så vilken av cylindrarna? hur är effekten och kvaliten på dom?
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
yamaha-anton skrev:vilken 70cc cylinder?
övrig setup:
igensvetsad egr-rör
ostrypt cdi
ostrypt membran
boostbottle
Jag tycker att du ska köra på Barikit cyllindern enda nackdelen är att det är en Aluminum cyllinder, annars så skulle jag köra på Metrakit cylindern :P
yamaha-anton
övrig setup:
igensvetsad egr-rör
ostrypt cdi
ostrypt membran
boostbottle
metrakit håller väl lite längra då :) och metrakit är väll lågvarvigt och hur många hk kommer jag få ungefär med den setupen ?
siiimooon
övrig setup:
igensvetsad egr-rör
ostrypt cdi
ostrypt membran
boostbottle
Airsalen och Barikiten är exakt samma sak.
Handmaden är slöare.
Köp Airsal.
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
Tja Tja! Jag ska trimma min Derbi men jag undrar om man behöver fräsa blocket för 80cc? Och vilken är bäst Airsal eller barikit?
MvH Davva
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
TrueBorn skrev:Tja Tja! Jag ska trimma min Derbi men jag undrar om man behöver fräsa blocket för 80cc? Och vilken är bäst Airsal eller barikit?
MvH Davva
tror att du behöver fräsa om du kör 80cc men är inte säker...
kör på en fet 70 annars bara? :)
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
furia_gabbe
jonthä skrev:
siiimooon skrev:
furia_gabbe skrev: men pallar orginal veven av sp cylindern :S
nej prorace blir lite för rått för mig ;) men köper nog en handmade :)
Tjurkuken
70cc till min Derbi Senda
Inlägg av Tjurkuken »
Tjena jo nu är det så att det är dags att skaffa 70cc till Min Derbi Senda Xtreme 06 till våren / sommaren. Men frågan är vilken passar bäst till min setup just nu sitter det på
Hebo Escape rör överligande
Sportluftfilter
ostrypt CDI självklart
14/52
Blir väll nog så att jag får skaffa en förgasare också till cylindern (iallafall från det jag hört)
Men har ni några tips på bra cylindrar som jag inte behöver byta vev till?
Cylindern ska inte va till tävling eller nått bara för skojskull :) så billig som möjlig hälst under 1800 !
siiimooon
Re: 70cc till min Derbi Senda
Tjurkuken skrev:Tjena jo nu är det så att det är dags att skaffa 70cc till Min Derbi Senda Xtreme 06 till våren / sommaren. Men frågan är vilken passar bäst till min setup just nu sitter det på
Sportluftfilter
14/52
En airsal 70 sport eller en mhr 80cc om du har lust att lägga ut lite till..
draclover
Inlägg av draclover »
Tja har en drac 02a och nu till det tråkiga! hade fel tändstift på min nya 70cc portade tp cylinder så kolven kan man slänga men tänkte skaffa en ny cylinder och undrar vilken cylinder ni rekomenderar vill gärna ha bra vrid har kollat väldigt mycket på arisal t6 och arisal racing 77 den får max kosta 2000 kanske lite mer men inte mycket alla svar är välkommna
furia_gabbe
hej jag undrar lite över top performence 74cc gjut järn till AM6 är den cylindern ått att ha? är det någon större skillnade på den och mk70cc handmade? :)
NickeAstrom
Inlägg av NickeAstrom »
Tjena, hade tänkt trimma på dracen lite med en 70cc. Just nu så sitter det ett Giannelli enduro 2t på den så gärna en cylinder som passar bra till den kröken. Det sitter en 19mm delortoförgasare, kom gärna med tips på en bra 70cc som passar bra till den setupen länka gärna.
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Vilken är den största cylinder volymen du kan ha på ett oborrat AM6 block med org (39mm) slaglängd ? för vissa säger att du kan ha 74cc och vissa säger 82cc, för är lite sugen på att köpa en 80cc men orkar inte klyva blocket och där sitter redan Hebo vev och skf c3 lager :)
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
grejen är ju det att malossi har 2st 80cc som ser lika dana ut, kan man få reda på vilken man har utan att behöva plocka av den? :) skulle behöva beställa hem kolvring och packningar!
Beta v1.0 Ktm edition.
siiimooon
xytoo skrev:Vilken är den största cylinder volymen du kan ha på ett oborrat AM6 block med org (39mm) slaglängd ? för vissa säger att du kan ha 74cc och vissa säger 82cc, för är lite sugen på att köpa en 80cc men orkar inte klyva blocket och där sitter redan Hebo vev och skf c3 lager :)
50mm går ju rakt i, som MHR osv.
Större cylindrar vet jag inte om de passar rakt i, men en 50mm ("80"cc) är på ca 76cc.
BAAAOOOUUTIAN! skrev:grejen är ju det att malossi har 2st 80cc som ser lika dana ut, kan man få reda på vilken man har utan att behöva plocka av den? :) skulle behöva beställa hem kolvring och packningar!
Tar inte så lång tid att plocka av och kolla, så gör det så du slipper stå där med fel packningar!
saamu3lsson
Inlägg av saamu3lsson »
vet någon omBarikit - Cylinderkit (Culatin Racing) 70cc PIA passar på en 03a? den är gjord för D50B0 alltså den nya motorn från -06 och framåt? tack på förhand!
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
saamu3lsson skrev:vet någon omBarikit - Cylinderkit (Culatin Racing) 70cc PIA passar på en 03a? den är gjord för D50B0 alltså den nya motorn från -06 och framåt? tack på förhand!
Vilken moped är de vi pratar om? Förmodar Derbi eller gilera då domhar D50B0 blocket.
Efter 2006 så satt man på en Piaggio D50BO motor istället för standard EBS/EBE050 motorerna
skillnaden på EBO och EBS är veven/primären om jag inte missminner mig, annars är de rätt lika
d50b0 derbis nya motor som de släppte 06 har ett anourlunda block, där sitter placeringen på pinnbultarna annorlunda, om man jämför med de äldre motorerna, vilket leder till att man inte kan sätta på en äldre cylinder.
dessutom så går kylningen ner i blocket, men vattnet åker inte runt i blocket, det åker rätt ner igenom cylindern, ner i blocket någon centimeter sen ut åt höger (sett bakifrån) och sedan in i vattenpumpen och upp till "kylaren".
med tanke på att de har olika utformning på blocket, så ser veven annorlunda ut.
sen så har ebs motorn 2 st drev som man fäster på veven, d50b0 har bara 1, du kan INTE använda d50b0 drev på de äldre motorerna, men det går att använda ett "gammalt2 drev i nya d50b0 motorn
Så NEJ den skulle inte passa!
Lite långt kanske, hoppas de hjälper iaf!
Kolla In Min KTM Senda!
saamu3lsson
ja det hjälpte! tack så mycket för informationen :)
illegalJocke
kollat lite men hittade ingen bra svar ! håller orginal veven för barikit 74cc (Derbi Senda ) kör rätt mycket så kommer det hålla i sommar ? :)
