seg moped
jesperwadeborn
seg moped
Inlägg av jesperwadeborn »
tjena min polares Derbi drd racing går inte som den gjorde förr innan han bytte kedia vet nån vad det är för fel ? ska den den vara slapp eller spänd ?
sitter kedjan helt löst? eller går den ens att röra på när han sitter på den? bättre rubrik och förklara problemet bättre tack!
jesperwadeborn
just nu sitter kedian mycket spänt.
den hackar typ nerför och på rakan när man kommer upp över 80
wille yz85
Inlägg av wille yz85 »
den ska inte vara för spänd men inte för slapp heller man ska kunna dra den uppåt med fingret typ 2 cm då är den lagom :D
byt rubrik eller så låser jag tråden. Läs reglerna !
Victorh skrev:byt rubrik eller så låser jag tråden. Läs reglerna !
Han borde också beskriva bättre
Ekman
Inlägg av Ekman »
Kedjan ska kunna gå att lyfta 1-2cm.
joar
Inlägg av joar »
som sagt, du ska ha ca 2 cm på kedjan, om du kan trycka kedjan på svingen å de tar stopp lite före så bukar det vara bra (:
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
http://www.youtube.com/watch?v=zRmmgVA-7Gw Här har du pöjjk. typ likadant på alla cross moppar.. 1-2cm lyft.
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
Kedjan är för spänd. lossa på den så kommer det gå bättre ;) om den är för spänd kan den gå av också :P
