Nu är det tänkt jag (Alexander) och med hjälp av TSR bygga ett 2a bygge.
I detta fallet kommer det bli en Polini minimoto.
Kommer vara 3e ägaren. Och pratat med båda ägarna.
Den köptes för 20 000:- av första ägaren som körde race. Och den jag köpte den för sålde den till mig för 1200:- .. Ganska nöjd faktiskt.
Saken är, jag trodde det inte var en Polini han visste bara det var bra saker.
Såg lite annorlunda ut med en Aluminium ram tyckte jag.
Kom hem skruva ner den, och hoppade högt. När jag såg hela motorn och delarna var från Polini. Samt ramen från kända Dlisalo.
MÅL
Få Stockholms snabbaste minimoto.
Roligt åk ta med på meets.
Få den speciell med a la Twostrokerider.
Sponsorer sökes!
Utseende
Lackering i Svart metallic, röd metallic och grått (TSR STYLE)
Special gjorda TSR dekaler.
gäl moddning
Lite andra moddningar
Pro grip Black/red handtag
Nya fotpinnar.
Tonat glas.
Polerad ram och sving.
Setup:
Portad motor
Mera planer kommer senare efter synat motorn mera.
Men kan säga den ska trimmas ut av helvete.
23/5 Projekt start.
Gick upp 9 på morgonen och åkte mötte en trevlig gubbe.
Som begärde 1200:- för en okej utseende minimoto.
Det som lockade var att det var aluminium ram.
Drar hem, testar den lite. Sen börja jag plocka ner.
Börja hitta lite saker jag blev lite förbannad över.
Trasig brytare, drar nog på ett av mina dödmansgrepp istället.
Repad sving
Trasiga fotpinnar
Hockeypuckar som styrhöjjare ? ♦
Ljuddämparen sitter löst från kröken, lär läcka rätt bra med ljud. :/
Äckligt skitigt tändstift och topplock. Sen lite konstigt stift Champion L82C
Sen börjar jag hitta lite texter som jag gillar.
Hoppade högt när jag fatta vad jag hade köpt. Och hur tur man kan ha.
Det firades med en liten fint wienerbröd.
Så dom andra småsakerna är glömda.
Nu ska den rengöras och ställa in bromsar och motor.
Update 25/5 Listat ut motorn.
Jaha, sökt runt hela jävla natten. Blivit medlem på alla jävla minimoto forum jag hitta. Då jag ville veta vad jag har för modell.
Men det fick jag inte och nu kl 8 på morgonen börjar jag bli grinig.
Dock listade jag ut vad för motor typ jag har.
Fick positivt besked, har inte den lilla motorn på 4.2 HK
Nej nej.. Utan jag har den stora med minst 6.5 HK.
Är fan sugen köra mera, fick bra igång den lite halv sist.
Men den är som sagt extremt oljig. Plocka ner lite delar idag.
Såg allt var fan igen klistrat med olja som runnit.
Någon har blandat med för mycket olja ?
Förgasren hade som slajm i sig. Och munstycket helt igen täppt.
Tur är det dellorto förgasare och jag har delar hemma.
Ska sova lite nu, när jag vaknar ska jag göra rent motorn.
Dra kolla efter NGK stift som matchar original. Och sen dra upp bilderna från natten. Natti
Update val av lackering !?
Tjena, kära medlemmar vill kolla vad ni tycker vi ska lacka för stuk.
Kom gärna på egna förslag etc.
OBS detta gjorde jag på mindre än 3 minuter. Bara för visa färgerna.
Skiss 1, vann första omröstningen, nu står det mellan denna och Polini tema. Isåfall blir det med polini dekaler lite diskreta TSR loggor. Men en air brush lackad TSR logga på ena kåpan.
Polini temat
EDIT: Röstningen gäller då jag borde inte ens försökt visa er mina "grymma" PS mods. Utan Pledger fixade kakan.
Update 2/6
Nej för någon vecka sen tog jag av motorn.
Och gjorde rent den på olja, då förra ägaren som verkar vara en hobby mekare bland 10 % olja. Gjort rent och tvättat blåst rent.
Men den startar ibland och dör efter ett tag på tomgången. Stiftet är inte det bästa och tändhatten ploppar iväg hela tiden. Ska dra byta den någon dag.
Har börjat spackla kåporna, och ska göra en annan form på framkåpan.
Samma sak kommer hända med bak kåpan.
Kommer bilder så fort jag slipat till dom lite.
Update 12/6 Pledger skissa fram lackmotivet
Var med Pledger idag, blev inte så mycket mek utan busåkning på minimoton till klockan 3 på natten. Gick väldigt bra, efter vi böt upp en bit i munstycke.
Bluddrar lite dock på lågvarven.
Min käre vän Pledger gjorde en fin skiss på hur han tyckte lacken skulle se ut.
Kunde inte mer än att hålla med.
Sen en bild när jag visades bakom mitt kära åk.
Testrun kommer
/// Alexander på TSR
