Hej jag har en ludix blaster som jag vill antingen trimma eller byta bort men det stora problemet är att om jag ska sätta på ett effektrör och dra v-ringen så måste jag byta munstycke och ställa in luft och tomgångsskruv men min förgasare är så fruktansvärt känslig så om jag bara rör skruven så startar den inte längre så därför har jag en fråga,
HJÄLPER det att byta förgasare!?
snälla hjälp vill verkligen göra detta för det suger att bara åka i 50:(
