Motorbyte (Besiktning behövs det?)
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
Hejsan jag undrade om man byter motor i en a-traktor behöver man besiktiga om då?:) man behöver ju de på en bil men blev osäker på traktor?:)
(hoppas det inte är felpost)
Tack för svar:)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
inte om du byter från bensin till bensin men om du byter från bensin till diesel då ska den registrerings besiktigas med diesel :)
blackout1994
okej är du helt 100% säker för jag funderar på en traktor och den är besiktigad med bensin men den motorn rasade så nu ligger det en diesel i men den är inte besiktigad med dieselmotorn :/
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
om du inte byter till en annan motor med 10% mer hästkrafter eller vridmoment så behöver du inte regbessa den
men så fort hästkraften ökar eller vridmomentet då ska det reggas om
men ......du får trimma en orginal motorn till X antal HK om man så vill ...
men jag skulle byta till en lågvarvsnurra i min Atralla så skulle jag tat reda på vad är lagligt att hissa ner i min zuki för det finns sånna kvar med !
men svaret står längst upp
blackout1994
okej men han förra snubben sa ju nåt mellan diesel och bensin?:P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
willemedDERBIN
blackout1994 skrev:okej men han förra snubben sa ju nåt mellan diesel och bensin?:P
det är mer vridmoment i en diesel kan vara mindre HK ;)
det är frågan om vad bilen är typad för och är godkänd för ! :)
du får inte hissa ner Vilken motor som helst :)
så om du vill vara säker så ring o titta vetja!
va ska du byta motor på ?
blackout1994
volvo 240 :)
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
willemedDERBIN
blackout1994 skrev:volvo 240 :)
till och från ?
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
Alltså du kan ju sätta i villken motor som hälst men de kommer ju inte vara lagligt.
Du besiktar ju inte trallan så polisen måste ju kolla på motorn och i papprerna för att se att de är fel :lol:
blackout1994
till och från ?
vadå motor menar du?:P
edit: bensin till diesel (om de var så du menade?:P
moppepojk skrev:Alltså du kan ju sätta i villken motor som hälst men de kommer ju inte vara lagligt.
haha ja men jag vill inte att de ska va nåt olagligt inom den biten :P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
moppepojk
till och från ?
Okej de var så ;=D
En kompis satte i en trimmad v6 i sin duett och polisen skratta bara när dom såg den oh lät den vara :P
blackout1994
hahahaaha :P lät nog original med :P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
moppepojk
blackout1994 skrev:hahahaaha :P lät nog original med :P
Men om du skulle byta till en likadanmotor som satt i före så är de ju inge problem. Tror det brukar vara en B23f i 240 :P
blackout1994
okej men jag ska byta från bensin(b230f) till diesel(d24):P blir de inte krabb då?:P
Senast redigerad av blackout1994 den 5 december 2011, 17:36, redigerad totalt 1 gånger.
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
G-son
Inlägg av G-son »
Traktorn är laglig med samma eller identiska prylar som det den hade när den registrerades. Inget annat.
Efteraom A-traktorer har ganska omständiga krav på begränsningar och spärrar för att hålla hastigheten under 30 bör det vara självklart att byte till annan motortyp eller annat som helt ändrar förutsättningarna kräver registreringsbesiktning.
blackout1994
ja de kanske men man blir lite confused när några säger att de är halvt okej och vissa att de är okej och vissa att de inte är de?:P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
willemedDERBIN
om den inte är regbesiktigad än !
då kan du stoppa ner en D24 och dubbla låder och du får den gå i 30 ...
inte i en bil syfte ...
MOPPEPOJK ...... en B23a i en 240 ? ....... det är snarare en B20 i en 240 !
moppepojk
willemedDERBIN skrev:om den inte är regbesiktigad än !
Nepp de flesta 240 brukar vara b23f innsprutare.
eller B21e
G-son
Inlägg av G-son »
Tror inte att det finns nån motor som heter B23F, däremot finns B230F.
B20 fanns i 240, man bara 1975-76, därefter tog först B21 över, senare följt av B17, B19, B23 och B230 efterhand som den motorfamiljen utökades och vidareutvecklades.
B230F bör ha varit den vanligaste motorn de sista åren, sisådär 1988-1993.
moppepojk
Erik_ skrev:Tror inte att det finns nån motor som heter B23F, däremot finns B230F.
jo jag vet att de inte finns nå som heter b23f men man brukar endå skriva det ist för b230f de är samma sak
G-son
Inlägg av G-son »
Uppenbarligen inte samma sak eftersom det ena inte ens finns. :roll:
blackout1994
men de är besiktigad med b230f men jag undrade eftersom den inte är bil så ville jag slänga i en d24:P men om man nu inte kan göra de lagligt? vad tror ni böterna blir om farbror blå kommer?:)
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
G-son
Inlägg av G-son »
I värsta fall åker du på olovlig körning eftersom den inte är i det utförande den har registrerats.
blackout1994
och böterna på det ligger?:)
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
moppepojk
blackout1994 skrev:men de är besiktigad med b230f men jag undrade eftersom den inte är bil så ville jag slänga i en d24:P men om man nu inte kan göra de lagligt? vad tror ni böterna blir om farbror blå kommer?:)
tror de inte blir nå vidare till böter bara ombessiktning
willemedDERBIN
+1
fast ... om den går snabbare än 30 så blire lämp ovs ...
så hisssa ner en diesel snurra
rega
kör :D
streamjr
epa-raggaren
ska man byta från bensin till diesel måste man regga om för annars står det fel drivmedel i papperna men tror inte polisen bryr sig så mycket :)
bencsik
Inlägg av bencsik »
polisen e skit petiga med drivmedel och sånt så fort dom får reda på att det en en diesel istället för bensin jagar dom en som en råtta och ger en ombess så det e bättre att köpa en som e reggad mä diesel om du vill ha en diesel
blackout1994
okej :) bestiktiga nog den med dieseln då :P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
moppepojk
blackout1994 skrev:okej :) bestiktiga nog den med dieseln då :P
De går ju på x antal tusen och besiktiga om den så du vet :P
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
jepp om du byter från bensin-diesel så måste den regbess.
haft polare som åkt dit för detta, han fick bara ombess på traktorn då den inte gick fortare än 30km/h (smart spärr)
sen kan jag säga att en d24 kan hålla länge om man kör LUNGT med dem... annars en rätt så kass motor som från börja satt i mindre lastbilar typ lt31 men sedan sattes ner i volvobilar då de rasade ofta i lastbilarna.
kan dock varmt rekomendera diesel motorn som sitter i gammla king cabs (sd24 eller sd25 tror jag den heter) riktigt slitstark, även vid hård körning.
eller en golf diesel sd 1,6 , då åker du billigt ^^
willemedDERBIN
yamaha2pwn skrev:jepp om du byter från bensin-diesel så måste den regbess.
golf 1.9 TD i en a tralla hade suttit fint :D
synd att zukis inte är lagliga så :(
en TD och annan pump ... 250 häst :D
yamaha2pwn
^^ är de framaxel belastningen man faller på eller varför är den inte laglig så? som a traktor gäller ju inte bil bestämmelserna längre.
men som bil så tror jag folk har lykats med en 1,9td som de plockat bort turbon på, samt 1,6 sd skulle gå med ;)
bencsik
Inlägg av bencsik »
En ombess kostar 3600 kr och det e nt det roligaste att göra jag har reggbessat en 240 i våras och det e skit petigt att hytten e rätt storlek och dubbla växellåder e heller nt det roligaste att få upp på en sån för dom måste va skit korta och man måste skära upp halva kardantuneln för att dom ska få plats på längden och brädden och dom e petiga att flaket ligger rätt och att det e rätt storlek
willemedDERBIN
yamaha2pwn skrev:^^ är de framaxel belastningen man faller på eller varför är den inte laglig så? som a traktor gäller ju inte bil bestämmelserna längre.
framaxel trycket ja ...
men det är inte lagligt med en t 1.9 liter :D
annars hade den vart perfa :(
har en kompis som ska sätta ner en 1.6 TD i sin jeep nu i sommar :roll:
fräs är det i den :D
och ja ...dem är petiga ...
och mycket kan man göra så enkelt !
