Aerox - Variator problem -
aeroxmaster
Inlägg av aeroxmaster »
Tja :) har problem med min variator på min aerox, den låter illa, vågar inte gasa för då låter den extremt illa.
Tacksam för svar :) Mvh Felix :)
Roxxen96
Re: Aerox - Variator problem -
Inlägg av Roxxen96 »
aeroxmaster skrev:Tja :) har problem med min variator på min aerox, den låter illa, vågar inte gasa för då låter den extremt illa.
Ta bort v-kåpan och kolla så allt är som det ska, titta så inte något har lossnat eller sitter löst eller så .Lägg upp en film på hur det låter så vi kan själva höra, så kanske vi vet :)
aeroxmaster
Jag har plockat ut allt i variatorn och satt in allt igen men den låter illa ändå :( Vill helst inte gasa när den är så här :(
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
aeroxmaster skrev:Jag har plockat ut allt i variatorn och satt in allt igen men den låter illa ändå :( Vill helst inte gasa när den är så här :(
SPÄNN MUTTERN!
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
aeroxmaster
Den sitter så hårt som det bara går :P
AndersoNN
aeroxmaster skrev:Den sitter så hårt som det bara går :P
akta så du itne drar gängorna bara :D
Tro mig, får byta vev på min nu bara för de :D
Dragit gängorna 3 gånger :twisted:
aeroxmaster
hah , nej bytaa vev kan inte vara kul :P
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
hehehe, tycker de är lite kul när du heter aeroxmaster,
och behöver fråga om saker ;)
hitler is tha king
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
Utslitna vikter? Plocka lös variatorn och kolla så vikterna är fina och rullar fint.
